Thema: temporäre Achsen in SE (3233 mal gelesen)
mikemikemike Mitglied nüschts
Beiträge: 28 Registriert: 21.10.2008
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kurze Frage. Gibt es in SE sowas wie temporäre Achsen die man in der Baugruppe miteinender verknüpfen kann. Bisher hab ich das so gehandhabt, das ich Winkelebenen und Skizzen erzeugt habe, die ich dann verknüpft habe. Wenn es keine temp. A. gibt, hat man in SE eine andere Lösung für sowas? dke für die Antworten im Vorraus. gruß mike
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
Ich muss gestehen, ich verstehe nicht ganz was Du möchtest. In der Baugruppe verwendet SE statt der Achsen, Mantelflächen. Zylinder oder Kegel. Ausnahmen sind Rotationsformelemente. Deren Achsen lassen sich anzeigen. In der Zeichnung ist die Mittellinie ei Bemaßungselement. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, doch du hast mir schon weitergeholfen. Wenn ich dich richtig verstehe, verpasst SE einem konzentrischen Teil nicht automatisch eine Achse, die sich in der Baugruppe einblenden läßt. Z.B. eine Scheibe, die per Ausprägung erzeugt wurde hat also keine einblendbare Achse. Das ist Schade. naja was solls tschüß mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
Aber aufpassen, wenn man diese Mantelflächen oder Zylinder in der Baugruppe verändert, zb. größer bohrt, sind diese Verbindungen futsch, bzw. Fehlerhaft. Ich vermisse auch meine Arbeitsachesn in SE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja waren die nicht klasse. Das mit dem Verändern ist mir schon mehr als einmal auf die Füße gefallen lol ;-). Gibt es keine Möglichkeit sichere Verknüpfungen zu machen? Oder besser gefragt.Gibt es eine Richtlinie an die man sich halten kann, daß einem nach einer Änderung die Teile nicht um die Ohren fliegen? mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
Hi, wer temporäre Achsen vermisst kommt von SWX Ich bekomms in SWX immer nicht hin die runden Teile sauber zu verknüpfen. In SE könnt Ihr die axiale Beziehung nehmen und dann gleich das Teil mit 2 Beziehungen fest setzen .... die axilae Beziehung mit dem schloß sperren und dann ist die Rotation auch gesperrt. Axial beziehungen (die anderen Beziehungen auch) fleigen dann auseinander, wenn die Flöchen auf die sich die Beziehungen beziehen geändert werden. dazu reicht schon das Löschen einer Linie in derSkizzenumegbung und anschließendes Neusetzen genau dieser Linie. manchmal tritt dieser efekt auch bei Bohrungen auf. In SWX passiert das gleiche ... Hoffe das hilft euch etwas weiter ... insgesamt sind die Beziehungen in SE im nachhinein besser zu überblicken und damit zu korrigieren. Gruß Bernd PS: Wenn ihr weitere Fragen habt nur zu .... arbeite seit einiger Zeit mit SW und habe vorher viel mit SE gemacht ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
mgr Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.04.2002 WXP SP2 SE V20
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
Es ist möglich in SE sich die Achsen anzeigen zu lassen. Zuerst müssen sie jedoch im Part seperat erzeugt werden. Hierzu auf Extras - Alle einblenden - Achsen umschalten und anschließend das gewünschte Formelement auswählen von welchem die Achse angezeigt werden soll. In der Baugruppe können diese Achsen dann angezeigt werden - Komponenten ein/ausblenden Referenzachsen. Ich muß jedoch zugeben, das ich bisher nicht in die Verlegenheit gekommen bin diese Funktion zwingend anzuwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
Achsen in 2D Du kannst dir die Mittellinien erstellen ..... aber wozu Achsen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikemikemike
Weil eine Achse etwas anderes ist als eine Mittellinie. Weil eine Mittellinie extra nochmals erstellt werden muß und das nur über unzureichende Hilfsmittel im Draft, zbsp. über 2 Linien. Und wenn ich mir schon die Mühe erstelle, eine Achse im 3d einzublenden, will ich die auch assoziativ im 2d einblenden. Geht doch mit Kurven und Skizzen auch, warum also hat man Achsen vergessen ? Ich hab oft asymetrische Teile, wo es aber dennoch eine Drehachse gibt. Die mal ich wegen fehlender Funktionalität nochmals mit Kurven ins 3d. In Baugruppenzeichnungen hab ich Probleme mit den Mittellinien von Bohrungen und wenn ich mir schon die Mühe mache Achsen im 3d einzublenden und sie dort benuzte will ich das nicht im 2d nochmals nachstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
