Thema: Bauteil mittig auf Fläche verbauen (1256 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten gerne ein U-Profil mittig auf eine Fläche setzen. Bis jetzt haben wir das immer über die Referenzebenen gelöst, allerdings liegen dies bei dem U-Profil aus den Standard-Parts nicht in der Mitte, sondern auf einer Ecke. Wie geht soetwas in SE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo, Du kannst schon weiterhin die Referenzebenen verwenden. Bei den Positionierungen kannst Du dann einen Abstand eingeben. Wie weit die Referenzebene xy von Teil A von der Referenzebene xy von Teil b entfernt sein soll. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Silke Boll Mitglied
Eine Mittig-Beziehung bei was Rechteckigem kenne ich keine. Nur die bei runden Sachen (axiale Ausrichtung). Ich glaub' solch eine Beziehung für eckige Sachen gibt es net. (*kopfkratz*) Oder doch ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
