Thema: Bolzen in Passung (1852 mal gelesen)
dunlop Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte beim zusammenbauen einen Bolzen in eine Passung schieben... so das beide Teile fest miteinander verbunden sind. Leider bekomme ich es nicht hin Wie muss ich ausrichten? Kann mir jemand Tips geben? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dunlop
Ich erkläre mal auf die Schnelle. Wenn's nicht genügt, einfach weiter fragen. Du hast Dir da ja gleich was Gemeines zum Platzieren ausgesucht. 1. Beziehung sollte Axial ausrichten sein. Dabei kann glaich während der Erstellung über das Schloss-Schalterchen die Rotation fixiert werden. Die interessiert ja dabei keinen. 2. Die zweite Beziehung wäre über die Referenzebenen zu erledigen. Dazu müssen in der Baugruppe die Referenzebenen der beiden Teile eingeblendet werden. Die kann man zueinander planar ausrichten oder An-/Aufsetzten. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dunlop Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dunlop
Brich die Platzierung mit ESC ab. Wähle den Auswahl-Befehl (Mauszeiger) Wähle die Teile und dann rechte Mautaste. Da kann man dann irgendwo die Ebenen des jeweils gewählten Teils einblenden. Dann auf Komponentenmontage klicken. Beziehung "Planar ausrichten" wählen und Ebenen zum Ausrichten wählen. Das Ganze setzt voraus, dass die Teile mit den Ebenen symmetrisch in der Mitte erstellt wurden. Probier erst einmal. Ich muss jetzt in's Bett. Für die Nachtschicht ist Lars zuständig. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Okt. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dunlop
es geht auch innerhalb des Dialogs zum Setzen der Beziehung aber auch so: - Bolzen waehlen --> RMB --> Referenzebenen einblenden jetzt kannst Du die entsprechende Ebene mit An-/Aufsetzen oder Planar mit der ASM-Ebene verbinden. Innerhalb des Dialogs An-/Aufsetzen oder Planar geht's so - erstes Teil waehlen - dann oben links in der Leiste (neben dem Pulldown) den Button druecken und Referenzebenen waehlen dann weiter wie oben. Vorteil hierbei: nachdem Beenden des Setzens der Beziehungen werden die Ref.-Ebenen wieder ausgeblendet, ansonsten muss man das 'haendisch' tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dunlop
dunlop Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dunlop
