  Solid Edge
  Variablen von Bauteil in Baugruppe übernehmen
Autor Thema:  Variablen von Bauteil in Baugruppe übernehmen (1862 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Bohrung als Baugruppenformelement auf einer Mantelfläche eines Zylinders erstellen.
In einem Part, kann ich die Start-Ebene über eine Parallele Ebene definieren. Ursprungsebene auswählen, und dann die Mantelfläche.
In einer Baugruppe geht das komischerweise nicht. Die Parallele Ebene kann ich dort nur über ein Maß setzen. Liegt bei Maßänderungen also eventuell nicht mehr auf der Mantelfläche. <- Andere Lösung dafür?
Damit die Bohrung nun auch bei Maßänderung des Parts auf der Mantelfläche beginnt, wollte ich den Abstand der parallelen Ebene mit dem ø des Zylinders verknüpfen. Ich bin also in der Baugruppe auf Peer Variablen gegangen, und habe mir dort aus dem Part die Variable für den ø kopiert.
Dann in die Variablen der Baugruppe, aber leider fehlt mir hier die Variable für den Abstand der Parallelen Ebene.
Gehe ich in der Edge-Bar auf die Bohrung, wird sie mir dort angezeigt:
"Parallel 1 Oben(xy) (175,00 mm) (V408)"
In der Variablentabelle der Baugruppe finde ich aber weder die 175 mm, noch die V408.
Wo ist die hin?
modeng
erstellt am: 28. Okt. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
entsprechnde Ebene im Part definieren und dann in der ASM
sich die Ebenen des Teils einblenden
mgr
Sehen Sie sich das Profil von mgr an!   Senden Sie eine Private Message an mgr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgr
WXP SP2
SE V20
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe unter Prüfen auf Mindestabstand messen
Per Eigenpunkt Mittelpunkt des Zylinders und dann auf Flächen umschalten die Mantelfläche wählen.
Der Meßwert kann in die Variablentabelle kopiert werden das Icon neben dem Listenfeld -> Mindestabstand messen – Bemaßungsvariable.
Der Bemaßungsvariablen einen sinnvollen Namen geben und diese über Formel mit dem Abstandswert der Parallelen Ebene verknüpfen.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mgr:
Theoretisch anz gut.
Praktisch nach der dritten Änderung tot und für nienanden ausser dem Ersteller mehr nachvollziehbar.
CadKD
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2008 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahlformer:
Wo ist die hin?
Hast Du vielleicht in der Variablen Tabelle einen Filter gesetzt so das Du nur Selbst definierte Variablen siehst und nicht alle?
