Thema: Hitteam Tools V7.0 unterstützt Solid Edge ST (1403 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stand heute wird 64bit Hardware mit 64bit Betriebsystem unterstützt, jedoch nicht 64bit Solid Edge. Die Anwendung Hitteam Tools wurde mit VB6.0 (32bit) entwickelt und kann nur mit 32bit CAD System laufen. Eine Portierung auf 64bit kann dann nur mit .NET realisiert werden. Zur Zeit besteht noch keine Plannung für die 64bit Portierung.
------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
