Thema: Unterdrücken von Elementen bei Bemusterung (1743 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einer Braugruppe Teile Bemustere, kann ich hinterher einzelne Teile die ich nicht haben möchte unterdrücken. Bei der Bemusterung von Baugruppenformelementen funktioniert das bei mir leider nicht. Gibt es da eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Auch beim Mustern von Baugruppenformelementen gibts die Funktion Musterelemente unterdrücken. Wenn ich jetzt Teile auf dieses Muster verbaue, werden sie dargestellt, ganz so wie das Muster aufgebaut wurde, ich kann also wahlweise Bauteile über das Muster unterdrücken. Daher versteh ich jetzt grad nicht dein Problem ? /edit: Oder meinst du, einmal ein Muster erstellt aktualisiert es sich danach nicht mehr, wenn die Musterbedingungen geändert werden ? Ich seh grad, dann muss man das löschen und neu erstellen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier ein Rohr, an jedem Ende einen Flansch. Zwischen die Flansche habe ich eine Steife gesetzt. Die Steife habe ich dann über Teile Bemustern, unter verwendung des Bohrungsmusters in den Flanschen bemustert. Dadurch habe ich genausoviel Steifen wie Bohrungen. Ich brauche aber nur jede 2. manchmal auch nur jede 3. Steife, also laß ich die Steifen die ich nicht brauche unterdrücken. Nun habe ich auch noch eine Bohrung in der Mantelfläche eines Flansches. Die Bohrung ist ein Baugruppenformelement. Das kann ich nicht über Teile Bemustern machen, sondern geht hier nur über Muster von Baugruppenformelementen, und dort finde ich keine Funktion Musterelemente zu unterdrücken. Da es sie bei dir gibt, wie kommt man dahin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
