Thema: solid-edge v20 lizenzproblem (8961 mal gelesen)
eddy123 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.10.2008
erstellt am: 26. Okt. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! bin neu hier und habe mit solid edge folgendes problem. hab mir legal die v.20 (academic) besorgt.hatte es auf XP SP1 aufgespielt und der rechner wollt einfach nicht die lizenz annehmen.hab nun XP SP-2 neu raufgespielt und solid edge nochma neu raufgemacht aber der fehler ist immer noch da. ich weiß dass die lizenznummer richtig ist, denn bei kollegen läuft es auf anhieb..hatte auch schon den tipp versucht die SElicense.dat von jemanden zu kopieren,aber es will immer noch nicht klappen.es ist sehr wichtig für mich dass das programm bei mir läuft..mein prof meinte, ich könnte die cd bei ihm umtauschen, aber ich bin mir eigentlich zu 100% sicher dass es nicht an der cd liegt..hoffe jemand kann mir helfen! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddy123
Sicher können wir helfen, wenn Du uns verrätst, was für Meldungen du bekommst. Siehst Du den Solid Edge Splashscreen oder kommt es gar nicht soweit? Heißt Deine Lizenzdatei wirklich SELicense.dat und liegt diese wirklich im Ordner C:\Programme\Solid Edge Vxx\Program? Ist evtl. die Firewall von windows aktiv und blockiert den Start? Prüfe das mal alles und dann sehen wir weiter. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eddy123 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also sobald ich meine lizenznummer bei "solid edge academic" angebe und auf "ok" drück,kommt folgende meldung "Die von Ihnen für Solid Edge eingegebene Lizenznummer ist für diesen Computer ungültig. wenden sich sich an blabla" also ich hab die firewall mal rausgenommen, aber hat leider nichts gebracht. Ja die "SELicense.dat" hab ich unter C:\programm\Solid Edge\program\SELicense.dat mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Okt. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddy123
irgendwie ist mir noch in Erinnerung das es ueber diesen Weg (Lizensmanager) nicht geht. Was benoetigt wird ist der komplette Eintrag fuer eine Acad-Lizens(!) in der SElicense.dat. In dieser kann man dann an der richtigen Stelle seinen Key eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eddy123 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddy123
das ist der ganze Lizenzstring der eigentlich vom Lic-Manager incl. Deines eingegebenen Keys generiert und dann in der SELicense.dat gespeichert wird. Ueblicherweise bekommst Du den von der UNI/FH/Schule mitgeliefert. Alle Fragen zu den Akad-Lizenzen beantwortet in DE PLMVim/Edit: Text ergaenzt [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Okt. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddy123
Die SELicense.dat von einem Mitstudenten sollte auch kein Problem sein. Vista? Dann ist nicht sicher, dass das, was man in den Programme-Ordner kopiert auch wirklich da ist. Genauso könnte es mit dem Lizent-Erzeugungs-Tool sein. Benutz mal die Suche. Ich meine wir hatten das Problem hier vor einiger Zeit schon mal. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eddy123 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benutze XP-professional SP2. ich hatte den anderen beitrag schon gelesen. dieser jemand hatte sich dann einfach die version 20 (die ich bereits habe) besorgt und dann klappte es sofort. nur das hilft mir natürlich jetzt nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddy123
Stimmt, XP steht ja oben. Mir fält noch folgendes ein. 1. Es gibt zwei Stellen, wo cryptische Zeichenfolgen stehen. A) Für die Generierung einer Lizenzdatei.Die sieht man später nie wieder. B) In der Lizenzdatei. Das ist m.W. nicht derselbe String, den man zuvor eingibt. 2. Da war nochwas. Gerne werden bei Keys mal 0 (Null) und O (Oh )verwechselt. Oder hatten wir den Tipp schon.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddy123
