Thema: Import vom DXF/DWG (5101 mal gelesen)
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2020 SP5 SWX PDM Professional
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich komme eigentlich von SolidWorks, wir haben jetzt aber ein Problem mit dem Datenexport nach SolidEdge. Wenn wir dwg oder dxf Dateien nach SE exportieren, werden dort die Masszahlen zu Teil mit falschen Werten angezeigt. (BSP: gezeichnet: 70 mm, Wert nach import in SE 1.3). wir haben schon diverse DWG/DXF Versionen ausprobiert, dxfR2000 soll angeblich am besten Funktionieren, allerdings mit den genannten Problemen. (Wir haben zusätzlich noch das Problem, dass das Ganze bei einem italienischen Zulieferer stattfindet und die Dame, die dort deutsch spricht, keine Ahnung vom CAD hat) Hat jemand schon einmal ähnliche Problem beim Import gehabt und hat vielleicht eine Lösung dafür? Ich weiss leider nicht genau, in welche SolidEdge Version importiert werden soll, hoffentlich könnt ihr mir trotzdem helfen. Danke schon mal im voraus da Volli
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Das genannte Verhältnis finde ich merkwürdig. Grundsätzlich ist folgendes anzumerken: 1. An die Optionen zum Import kommt man, wenn man Dateiformat und Datei gewählt hat. Dann klickt man im Öffnen-Doalig auf "Optionen". 2. Man muss einmal die Importoptionen anpassen, da die standardmäßig auf INCH stehen. Zumindest dies muss getan werden. 3. Man kann auch eine ganze Menge Einstellen, wenn z.B. die AutoCAD-Zeichnung skaliert ist. Das kann ich aber im Moment aus dem FF nicht auflisten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Hallo, da SE die Zeichnung in den Modellbereich legt und dieser 1:1 ist. Hierdurch passiert es evtl. das eine Zeichnung im Maßstab 1:20 in ACad um den Faktor 1:20 skalliert ist. Abhilfe schaffte bei uns den Hacken (siehe Bild) rauszunehmen. Somit wird die Bemassung als Text importiert. Für uns ist das ausreichend, da die dxf Dateien nicht weiter bearbeitet werden. [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DA VOLLI
Moin, das Problem liegt aller Wahrscheinlichkeit nach (letzter Stand) an Bemassungs- Stilen, welche im .dxf enthalten sind. In der V18 sind in diesen die Skalierungs- faktoren 'Manuell' und auf einen Wert ungleich 1 gesetzt (Format Optionen Register --> Allgemein). Daher wurden alle Masszahlen, die mit einem dieser Bemassungs- stile erzeugt wurden der Wert entsprechend umgerechnet. Dieses Verhalten tritt in der V19/V20/V100 nicht auf dort ist der Faktor auf Manuell und = 1 gesetzt (V18 ist auf SP10; jeweils mit gleicher .dxf als Eingabe)
