Thema: Einzelne Flächen in asm einfärben? (1871 mal gelesen)
Jörg S. Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger! Hätte da mal eine Frage. In meiner Schweißbaugruppe würde ich gerne einzelne Flächen verschiedener Bauteile einfärben, um zu zeigen, welche Flächen später noch gefräst werden müssen. Leider kann ich nur im Einzelteil diese Flächen einfärben, die wiederum im asm auch angezeigt werden können. Ist nun dieses Teil mehrfach verbaut, so wird immer wieder die eine entsprechende Fläche farbig dargestellt, so dass ich den korrekten Einbau überprüfen muß. Meine Frage: kann man einzelne Flächen eines parts/psm im asm einfärben, ohne die Information ins Einzelteil zu vererben? Vielen Dank für eure Antworten! ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
Nein! Einzelne Flächen im Part Färben, gehört dann zum Part und kann über die allgemeingültigen Einstellungen des Farbmanagers im ASM gezeigt werden. Einfärben im ASM nur eine Farbe je Teil. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
im ASM geht nur ganzes Teil oder nichts. Das gleiche Thema wurde gerade um UGS BBS behandelt schau mal da nach: Gruppe: solidegde.misc Subject: How to handle different paint colors? es gab da ein paar Loesungsansaetze, die aber in dem Fall nicht anwendbar waren [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
Einen möglichen Ansatz gäbe es für dein Problem: Du könntest deine Schweiss-BG in ein neues Teil als Kopie eines Teils einfügen. Dieses kopierte Teil kannst du nun nach Lust und Laune einfärben wie du willst und in eine Zeichnung einfügen um damit deine Absicht der Fertigung zu zeigen. Leider gibt es bei so kopierten Baugruppen manchmal die bekannten Fehler. Aber das sollte dich nicht von Versuch abhalten ob du damit eine für dich akzeptable Lösung umsetzen kannst. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
