Thema: Keine DIN Teile bei Komplettverschraubungen (1793 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben hier das Problem, das wir bei den Komplettverschraubungen keine DIN Teile haben. In den Standard Parts sind die Schrauben vorh. auch in den passenden Größen und Längen. Wähle ich ANSI oder GB werden mir Schrauben vorgeschlagen. Wähle ich DIN und aktualisieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Zitat: Es wurden keine Verschraubungen gefunden, die mit den ausgewählten Bohrungen übereinstimmen. Wählen Sie einen annderen Standard aus und klicken SIe auf Aktualisieren oder brechen Sie das Dialogfeld ab und wählen Sie eine andere Bohrungsdefinition aus.
Ich habe mal ein Beispiel beigelegt, womit es uns nicht gelingt. Die Bohrung hat ø22, aber auch wenn man mit den ø spielt, bleibt das Ergebnis das gleiche. Muß man das erst irgendwo konfigurieren, welche Schrauben bei derKomplettverschraubung zur verfügung stehen?
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
hast Du denn auch die DIN Schrauben in die DB per DB-Administrator generiert. Wie ausgeliefert werden nicht alle generiert. Siehe auch SE Hilfe --> Index --> Standard parts --> hinzufuegen ... [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nicht ich, sondern der Admin gemacht. Uns hat einiges in der Datenbank gefehlt, und in der Schulung haben wir dann erfahren, das man den Rest noch nachträglich registrieren muß, auch wenn man bei der Installation alles wählt. Dürfte eigentlich alles richtig sein, weil über die Standard Parts bekommen wir die Teile ja in die Baugruppe. Nur bei den Komplettverschraubungen sagt er halt, das es kein passendes DIN Teil gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
[...] Wähle ich ANSI oder GB werden mir Schrauben vorgeschlagen. Wähle ich DIN und aktualisieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung: [...] sind danach im PullDown (Schrauben Typ) Eintraege vorhanden und kann man einen passenden auswaehlen? Wenn ja sollte bei OK eine generiert und eingebaut werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
hmm, dann bleibt halt nur manuell einbauen, muesste ja auch fix gehen da Teile mit 'Capture fit' gespeichert sind. Hauptsache der IR1667433 hat nicht Prio 2 dann dauert's etwas laenger mit der Reparatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun taucht ein ähnliches Problem auf. In den Standard Parts kann ich zb. Schrauben, Profile und Lager plazieren und öffnen. Bei sämtlichen Teilen unter Stahl / Gusseisen-Rohrleitung ist das nicht der Fall. Platzieren und Öffnen bleiben dort Grau. Hat da jemand ne Lösung für? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng:
ich kann da falsch liegen: aber ist das nicht in einer extra Bibliothek 'Piping' enthalten -- wenn die man nicht extra $$$ kostet, extra installiert werden muss sie auf jeden Fall.
Das ist die richtige Antwort. Mußt tatsächlich extra gekauft werden. Man kann es zwar installieren, und auch die Teile auch in den Standard Parts auswählen, aber platzieren und öffnen geht erst nach extra Cash. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Also heute ging es auf einmal. Ich versuche mal in Erfahrung zu bringen, was der Admin gemacht hat, für die mit dem gleichen Problem.
Und was hat der Admin bei Euch verändert, damit es ging? Wir haben das selbe Problem! Wäre sehr dankbar für eine Hilfe. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich dir leider nicht sagen. Unser Admin ist nen Externer, der bastelt wenn wir nicht da sind, und am nächsten Morgen funktionieren Sachen auf einmal, oder manchmal halt auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
