| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kopie eines Teils einfügen funktioniert nicht (2247 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein großes Problem. Ich möchte eine Kopie einer Schweißbaugruppe in ein Part über "Einfügen - Kopie eines Teils" Erstellen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: Zitat: Ein nicht unterstützer, nicht zusammenführender Körper wurde gefunden. Ändern Sie die Option Als Entwurselement kopieren im Schritt Parameter zu Als Kostruktion kopieren.
Mit Kostruktion kann ich aber leider nichts anfangen. Ich brauche das ganze als Kostruktion, da ich das ich die Schweißbaugruppe nachträglich bearbeiten möchte. Ich habe über "Prüfen - Geometrieprüfung" die Baugruppe, und jedes einzelne Bautel geprüft. Keine Fehler. Jede Komponentenabhängigkeit überprüft. Nichts rotes dabei. Alle Schweißnähte rausgeschmissen. Kein Erfolg. Also habe ich die Baugruppe neu erstellt, und direkt die Kopie erstellt. Nach jedem Schritt das Part aktualisiert. Das 1. wo er meckert ist eine Schweißnaht, die habe ich unterdrückt, verzichte ich erstaml drauf. Allerdings meckert er nun auch bei 2 Bauteilen. Das eine hat eine Rotationsausprägung, das andere lediglich eine Ausprägung, allerdings beides mit einbezogegen Kanten. Wie kann ich herausfinden, was SE stört? Was kann überhaupt stören? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Klarer Fall: der Parasolid-Kern unterstitzt in einem Part keine Tangenten oder Punktberührung. Daher die Fehlermeldung. Falls es einzelne Beziehungen sind, setz doch in der Baugruppe dafür einen Offset von +/-0,001mm. Dann solte es gehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Tatsächlich steht ein Bauteil mit einer Ecke auf einem Zylinder. Habe jetzt bei den Beziehungen wo 0,00mm drin stand 0,001mm eigetragen und funktioniert wirklich. Das Andere Teil muß ich nochmal neu verbauen, da ich es löschen mußte. Oder gibt es eine Möglichkeit Bauteile in Baugruppen zu unterdrücken? Habe nur ausblenden gefunden. Ich merke schon, bei SE braucht es mehr wie eine Schulung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Ich weiß nicht, wie viele Teile in der Baugruppe sind. Das Unterdrücken wäre mit Baugruppenfamilien möglich, aber das wäre für die Zielsetzung eigentlich die falsche Lösung. Behalte es für andere Themen im Kopf, aber vergiss es hier. Ansonsten ist es möglich die Baugruppe als Konstruktionselemente in das neue Part einzufügen. Kann man in den Parametern des Befehls einstellen. Das erste Teil macht man über das Kontextmenü zum Basisformelement. Dann kann man solange mit dem Boole'schen Formelement (In der Flächensymbolleiste) weiter Konstruktionskörper hinzuaddieren, bis man alles hat, was man benötigt. Teile die nicht benötigt werden, oder die Probleme machen lässt man aus. Das ist zum Beispiel eine Vorgehensweise, um aus importierten Baugruppen, wie Sie über Internetkataloge oft zu bekommen sind, Teile zu erstellen. Da macht man dann am Ende noch mal einen Ex- und Import und hat dann ein einzelnes Teil ohne weiteren Ballast im PathFinder. Wird die Baugruppe größer, ist aber auch das etwas mühselig. Man muss immer Aufwand und Nutzen gegeneinander abwägen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
@Stahlformer: deine ursprüngliche Frage hat Arne Peters schon vollständig beantwortet. Nur noch ein kleiner Punkt zum Bedenken: Wieso must du überhaupt eine BG in ein Teil kopieren? Das ist IMHO eigentlich fast niemals wirklich notwendig. Wenn du uns anhand eines Beispiels etwas direkter dein Problem zeigst erhälst du vielleicht noch viele Lösungsansätze die dir weiterhelfen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die habe ich nicht verwendet, da sind wir hier erst grade drauf gekommen, und das ist wohl auch der bessere Weg. Wir erstellen jetzt erst eine Schweißbaugruppe, schweißen 2 Teile zusammen. Davon machen wir ein Draft. Nun Erstellen wir eine weitere Baugruppe und fügen die Ursprungs Schweißbaugruppe dort ein. Dort wird jetzt über die Baugruppenformelemente bearbeitet. Ne Bohrung da, ein bischen Fräsen hier. Davon auch ein Draft, und wir haben das Ergebnis welches wir für die Fertigung brauchen. 1x Schweißteilzeichnung und 1x Bearbeitungszeichnung. Nur die Verrundung fehlt leider, die können wir aber über die Außschnitte erzeugen. Irgendwie hatte ich im Kopf, das man soetwas über abgeleitete Komponenten macht. Aber wir sind hier noch ganz am Anfang, sind grade von Microstation V5.07 auf SE umgestiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
| Anzeige.:
