Thema: Spaltenbreite in Edgebar (1026 mal gelesen)
EdererStefan Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe ein problem, dass ich ich die spaltenbreite in der edge-bar zu klein ist (namen werden abgekürzt). kann man das irgendwo einstellen? hab die V20 mit SP5 ------------------ mfg Stefan SE V20 SP05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt das ist eine möglichkeit, aber das engt mir den arbeitsbereich ein. aber worums mir geht ist: ich stelle die spaltenbreite ein -> arbeite normal weiter -> schließe draft -> öffne neue draft -> spaltenbreite ist wieder wie vorher. ist die spaltenbreite irgendwo in der registry eingetragen? ------------------ mfg Stefan SE V20 SP05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Es gibt ein paar Sachen, die man nicht dauerhaft einstellen kann. Scheinbar gehört die Spaltenbreite dazu. Mich nervt das auch, ständig solche Einstellungen machen zu müssen und weiß da auch keine Abhilfe. Da ich oft mit großen rotatorischen Teilen arbeite stelle ich ständig die Bildschärfe neu ein.. lästig lästig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Zitat: Original erstellt von kmw: Es gibt ein paar Sachen, die man nicht dauerhaft einstellen kann. Scheinbar gehört die Spaltenbreite dazu. Mich nervt das auch, ständig solche Einstellungen machen zu müssen und weiß da auch keine Abhilfe. ...
Stellt doch mal über euren Reseller einen ER (Enhancement Request). Vielleicht korrigiert das ein Solid Edge-Programmierer in den nächsten Versionen. Leider gibt es öfters in Solid Edge, solche "kleine" Probleme, wo man denkt, der Programmierer hat vermutlich nie produktiv mit Solid Edge gearbeitet. Wir haben erst letztens einen ER für ASM gestellt, wo auch Einstellungen vergessen werden.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
hmm, da es der Mini-Explorer ist fehlt ihm der Knopf 'Details waehlen' plus der Logik dahinter. Und was den ER betrifft: man muss ihn auch unters Volk bringen. Denn er wird ueberhaupt erst zur Kenntnis genommen wenn weitere 20 - 30 sich drangehaengt haben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Leider ist der Aufwand um solche calls durchzubringen dermaßen hoch und mühselig und die Haltung der Reseller und Siemens dermaßen schlecht, was solche calls anbelangt und die Erfahrung, was ER´s angeht dermaßen deprimierend, das irgendwie bei mir überhaupt keine Lust vorhanden ist, so etwas ernsthaft zu callen. Ich persönlich beschränke mich auf die Sachen, die so nerven, das ich sie unbedingt abgestellt haben will. Hier müsste sich die Haltung des Herstellers der Software grundlegend ändern, so das man erkennt, das solche ER´s überhaupt erwünscht sind. Ausserdem, wenn ich mir die V100 angucke.. da sieht sowieso alles anders aus. Ich seh da keine Chance, das sich in der V20 da noch was tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
[...] ch seh da keine Chance, das sich in der V20 da noch was tut. [...] auch nicht in der V100 im herkoemmlichen Teil ... Hier mal die empfohlene Vorgehensweise zum ER (OT UGS daher nicht uebersetzt): [cite] As you can see, with tens of thousands of customers, it takes more than one or two folks (or even ten) asking for something before it is "popular" -- generally something around 20-30 or more starts to be a clear attention getter. Before submitting your ER. - Post your idea for discussion in the solid_edge.enhancements newsgroup. - Refine the raw idea and build enthusiasm/support for it In your ER submission. - Make sure the workflow it fits into is clear - Need the birds eye view, not just ground level - Provide a justification - Impact on production, productivity, $, etc. - Provide mockup images when possible - A picture is worth a thousand words After submitting your ER. - Post the ER number back to the solid_edge.enhancements newsgroup - Ask people to call and log an IR asking for ER XXXX to be implemented - Increases the customer count and likelihood of implementation [/cite] Das duerfte den Arbeitsmakrt etwas entlasten denn man muesste Jemanden einstellen, der dann die gewuenschten ER bearbeitet ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Dazu kommt, das hier in Deutschland solche calls erstmal über den Reseller gemacht werden, dessen grundsätzlich Haltung gegenüber calls eine spürbar ablehende ist, macht ja alles nur Arbeit. Glück hat man, wenn man einen guten Reseller erwischt, dssen einzelner Mitarbeiter motiviert ist, dir als guten Kunden direkt zu helfen, der dir vielleicht workarounds gibt und zumindest deinen call überhaupt mal ernst nimmt, bearbeitet und weiterleitet. Das sind dann hervorragende Einzelleistungen. IdR. landen solche calls, wenn nicht Prior I-III auf die große ER - Halde mit wenig Aussicht auf Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Zitat: Original erstellt von modeng: [...] Before submitting your ER. [...] In your ER submission. [...] After submitting your ER. [...]
Nennt man das nicht Outsourcing? Wenn man den Kunden seine eigene Arbeit machen lässt, muss es einem wohl ziemlich gut gehen ...
------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdererStefan
