  Solid Edge
  transparente Flächen werden in pdf zu weiße Flächen
Autor Thema:  transparente Flächen werden in pdf zu weiße Flächen (1225 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung, in der zwei schattierte Ansichten enthalten sind. Die sind so schräg aufeinander, aber so, daß man trotzdem beide Ansichten des Teils sieht. In der SE-Zeichnung sieht alles okay aus. Aber wenn ich eine pdf davon erzeuge, dann sind die Hintergründe jeweils weiß statt transparent, so daß es mir meinen Zeichnungskopf verdeckt.
Weiß da jemand Rat ?
Zur Info:  Ich erzeuge pdf-Dateien mit dem FreePDF, weil der SE-eigene pdf-Erzeuger funktionierte bei mir aus mir unerklärlichen Gründen nicht. Aber jetzt tat er und da ist das Problem aber auch, daß es mir meinen Zeichnungskopf verdeckt.
Viele Grüße,  Silke
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dieses Problem wird als Tip in der letzten INFOEDGE behandelt.
Wir hatten dieses Problem auch.
Lösung:
wenn man die Zeichnungsansicht anklickt steht in der Iconbar ein Icon "Unrandung der Zeichnungsansicht ändern". Damit kann man die Ansicht so begrenzen, dass keine Überdeckung mehr da ist.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte noch keine Zeit, die InfoEdge zu lesen.
Aber gut, daß Du sie für mich mitgelesen hast.
Vielen Dank für den Tipp.
Viele Grüße,  Silke
