| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Hyperbel (1997 mal gelesen)
griddl Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis! Nun versuche ich schon einige Zeit in Solid Edge eine Hyperbel zu erzeugen. Ich wollte es bei den Variablen als Formel versuchen. Irgend etwas mache ich aber falsch, denn das Programm zeichnet absolut nichts. Hat jemand einen Tipp für mich, wie man das angehen könnte? Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Gruß Griddl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
Eine Hyperbel ist ein Kegelschnitt. Was liegt da näher als die Kurve auch genauso zu erzeugen ? Man zeichne einen Kegel und schneide ihn mit einer Ebene und erhält dann eine Schnittkurve. /edit: wie bringt man nun im Draft so einen Kegelschnitt hinein ? Man könnte einen Kegel im Part erzeugen, einen Ausschnitt hinzufügen, die Kante mit abgeleitete Kurve nochmal "drüberlegen", das Teil abspeichern und als Draft ableiten. Dann Eigenschaften Anzeige, Alle auflisten, den Volumenkörper ausblenden und stattdessen die abgeleitete Kurve einblenden. Das wäre dann eine exakte Darstellung einer Hyperbel, die ja auch wie Ellipsen, Kreise usw. nur eine Darstellungsmöglichkeit eines Kegelschnittes ist. Eigentlich näher dran an der mathematisch exakten Definition als sonstwas. http://de.wikipedia.org/wiki/Kegelschnitt
[Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Okt. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
griddl Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
Es geht schon auch anders. Mit Kurve über Tabelle, wenn du die Punkte zbsp. über ein ExcelSheet berechnest. Du kannst auch einen Kreisbogen in eine Kurve umwandeln und dann über den Grad der Kurve bestimmen, wie deine Kurvenoptionen aussehen. Es handelt sich dann um eine Polynomfunktion und die Kontrollpunkte (Pole) lassen sich mathematisch exakt über Masse beeinflussen. Siehe dazu die Hilfe, analytische Geometrie in eine B-Spline-Kurve umwandeln, siehe auch Krümmungsradius und weitere optionen bei tangentielle Verbindungen. Die Frage die ich hab ist, wofür brauchst du überhaupt eine Hyperbel ? Nur so zum Selbstzweck ?
| Anzeige.:
