Thema: Rotationsausprägung bis Fläche (924 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche grade eine Rotationsausprägung zu erstellen, die nicht durch angegebene Winkel, sondern durch Flächen in der Baugruppe begrenzt wird. Diese Flächen stehen parallel zur Drehachse. Ich kann leider bei mir in SE nur den Öffnungswinkel eingeben, und noch schlimmer, der Enden sind immer tangential. In Inventor kann man eine Drehung auch durch Flächen begrenzen, wodurch sich auch die Schnittkante endsprechend ergibt. Wie macht man das bei SE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, mach zunächst einmal eine Rotationsausprägung mit einem annähernd passenden Winkel. DIe beiden Flächen aus der Baugruppe holst Du Dir mit Einfügen-Interpartkopie in das Einzelteil rüber. Nun kannst Du mit Fläche ersetzen, einer meiner Lieblingsbefehle, die Stirnseiten der Rotationsausprägung durch die Interpartkopien ersetzen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
[...] Ich kann leider bei mir in SE nur den Öffnungswinkel eingeben [...] nicht richtig man kann auch Punkte fuer die Begrenzung angeben. BTW: Interpartkopien sind ein Thema fuer sich -- moeglichst vermeiden Meine 0,02ct Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, man kann zwar Punkte angeben, allerdings sind die lediglich dafür da, den Winkel aus zu wählen. Wären die Begrenzungsflächen tangential zur Rotationsachse, wäre das auch das richtige für mich, sind sie aber leider hier nicht. Kennst du eine andere Möglichkeit bei SE? Warum sollte man die Interpartkopien möglichst vermeiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
