Thema: Navigation in der Draft (1963 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe mal eine allgemeine Frage! Was haltet ihr eigentlich von der Navigation in der Draft-Umgebung. Vorausgesetzt man hat keine Space-Mouse (selten, aber doch möglich). Ich kenne bis jetzt Mechanical, Inventor, UG und Solid Edge. Leider muss ich sagen, dass es im Edge am unkonfortabelsten ist. Z.B. würde ich gerne über die mittlere Maustaste Panen,... Was sagt ihr zu diesem Thema, oder ist das eine Einbildung von mir? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist eine Lösung! Doch ich habe ja allgemein gefragt ob das andere Personen auch stört! In jedem CAD-Programm kann man mit der mittleren Maustaste Panen nur in SE nicht. Es ist ja nicht nur im Draft sondern auch in der Skizze eines Teils so. Ohne irgendeine Taste wie etwa Shift, Umschalt, oder Alt hat die Maus in SE doch gar keine Funktion!!!! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Deswegen hab ich ja ein 3d EingabeDevice, also einen Spacepilot und am Notebook eine Spacetraveller. Damit geht das viel eleganter. Ohne würd ich SE nur noch äusserst ungern benutzen. Und da ich es immer hab, brauch ich kein pannen über mitlere Maustasten oder was auch immer. Zudem hab ich nen Mausrad, was ich auch noch nach links und rechts drücken kann um rauf runter - links rechts zu scrollen. Also ich persönlich bin damit völlig zufrieden und brauch nicht mehr, hab mich dran gewöhnt, falls mal nen 3d Eingabedevice nicht da ist, das ich Tastenkombinationen dazu nehme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
[...] hat die Maus in SE doch gar keine Funktion!!!! [...] irgenwie mach da dann wohl etwas falsch, ich mal' damit Linien etc. und waehl' damit u.A. eine Funktion. Sicher benutze ich das falsche CAD ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weiß ich schon das ich mit der Maus Linien zeichnen kann. Ich dachte mir ich könnte vielleicht eine "normale" Antwort haben zu diesem Thema. Aber egal! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at [Diese Nachricht wurde von YogiBär am 15. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von YogiBär am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hi, also SE ich mag die Mausbedienung von Solid Edge :-) die Tasten Strg und Shift sollte man allerdings kennen. Man sogar mit SE arbeiten wenn man nur eine 2Tasten Maus hat. Andere Systeme können da schon recht sehr nerven z.B. Pro/E ich sag da mal nur "links - x*rechts - mitte". MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ascher Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
In der Draftumgebung unter: Extras\Optionen\Ansicht die Häkchen für horizontale und vertikale Bildlaufleisten rausnehmen ... und schon geht's... das Zoomen mit dem Mausrad! Man sollte die Einstellung allerdings in der Zeichnungsvorlage abspeichern. Somit gilt sie für alle Zeichnungen die auf dieser Normal.dft beruhen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Manchmal kapier ichs nicht.. da gebt ihr Tausende von Euros für ein CAD-System aus und ein Gerät für unter 100 euro, was die perfekte Lösung auf eleganteste und komfortabelste Weise bietet wollt ihr nicht benutzen. Habt ihr überhaupt schon erkannt, was so ein 3d Eingabedevice alles so kann und wieviele tausende von Mausklicks es täglich erspart ? Ich würde vorschlagen, ihr lasst euch das mal von jemanden zeigen, der sich damit auskennt. Man kann damit Parts vor Ort in der Baugruppe drehen, Einbauuntersuchungen mit physikalischer Bewegung machen, Kinematik mit Baugruppenbeziehungen simulieren, natürlich auch gleichzeitig zoomen und verschieben und drehen ... und vieles mehr. Das alles geht mit der Maus alleine nicht. Vor allem kann ich mit dem 3d Eingabegerät UND der Maus gleichzeitig Eingaben machen. Ich hab doch 2 Hände, warum sie also nicht benutzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikemikemike Mitglied nüschts
Beiträge: 28 Registriert: 21.10.2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
moin ich glaub dir gern, dass man so efektiver ist. aber gehe ma davon aus man hat ebend nicht tausende euros für solch ein programm bezahlt. aus welchen gründen auch immer. und hat solch ein gerät ebend nicht. es muß doch erlaubt sein herrauszufinden, wie es auch anders gehen könnte. ein einfaches nö geht so nicht, würde ihm schon reichen, denk ich. so wie es jedem beliebt. servus
mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Die meisten sind ja nun schon ein Weilchen in diesem SE-Forum unterwegs. Man lernt sich dann Forumstechnisch kennen. Der Umgangston ist manchmal etwas rauh, die Diskussionen schweifen auch mal ein wenig ab, aber man bekommt auch meist Antwort auf seine Frage, wie auch in diesem Thread. Antworten und Meinungen. Manchmal erkennt man die Anderen schon an Ihren Antworten. (Wäre eigentlich mal ein schönes Quiz. ) Is wie im richtigen Leben hier. Sei herzlich Willkommen hier und ich wünsch Dir erst einmal einen schönen 4.Tag bei CAD.DE.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 24. Okt. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hallo zusammen. Ich habe den ganzen Beitrag durchgelesen und festgestellt, dass YogiBär eigentlich nicht viele Antworten zur seiner Frage bekommen hatte. Man hat ihm nur erklärt was er noch zusätzlich kaufen soll usw. Ein paar Leute fühlen sich bei der kleinsten Kritik über Solid Edge schon angegriffen. Jedes Programm hat Fehler und SE hat leider viele! Ich hab bis jetzt auf AutoCad, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks, UG und SE gearbeitet und muss auch sagen das SE in der Navigation (Draft-Umgebung) ein bischen unfreundlich zum Bedienen ist. Ich denke gewisse Leute von euch sollten mal auch andere CAD Programme ansehen, vieleicht würde es manche zum staunen bringen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für diese Antwort. es gibt sicherlich viele Dinge die ein Programm benutzerfreundlicher machen! Allerdings sollte es doch schon beim Kauf so sein, dass man bequem damit arbeiten kann! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Ich denke die Antwort war, dass die Wunschfunktion nicht verfügbar ist. Und darüber hinaus, dass es eher wichtigere Baustellen gibt. Die Spacemaus für Arme. "Tastatur und Maus" geht m.E. ganz gut. Und wenn es auch etwas Gewöhnung erfordert, so wird es doch schnell zu einer Kleinhirntätigkeit. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Zitat: Original erstellt von Saram: Hallo zusammen. Ich habe den ganzen Beitrag durchgelesen und festgestellt, dass YogiBär eigentlich nicht viele Antworten zur seiner Frage bekommen hatte. Man hat ihm nur erklärt was er noch zusätzlich kaufen soll usw. Ein paar Leute fühlen sich bei der kleinsten Kritik über Solid Edge schon angegriffen. Jedes Programm hat Fehler und SE hat leider viele! Ich hab bis jetzt auf AutoCad, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks, UG und SE gearbeitet und muss auch sagen das SE in der Navigation (Draft-Umgebung) ein bischen unfreundlich zum Bedienen ist. Ich denke gewisse Leute von euch sollten mal auch andere CAD Programme ansehen, vieleicht würde es manche zum staunen bringen!
Sry, aber das find ich jetzt einfach nur LoL. Hat hier jemand über Solid Works hergezogen, das du dich hier so äußerst? Ist doch immer das selbe ... ... ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Nein das nicht. Ich möchte nur sagen das halt SE gewisse Fehler hat und man nicht gleich gereizt sein muss wenn man nicht alles so toll findet an diesem Programm. Man darf auch sicher Fragen stellen, die andere Programme mit SE vergleicht, finde ich aus meiner Sicht gut. Jedoch erhaltet man nie eine gute Antwort was sehr schade ist. Und schon eine Frage vorweg zu nehmen, nein ich bin nicht von einem Anderen Programm sondern nur ein Anwender von SE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Werd mal bitte konkret. So einfach dahin geworfende Sätze wie "Ich möchte nur sagen das halt SE gewisse Fehler hat und man nicht gleich gereizt sein muss.." kann ich nicht akzeptieren. Wir sind hier weder gereizt noch kann ich erkennen, das hier ein Solid Edge Fehler berichtet wurde. Ich glaub, du schätzt die Sache falsch ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hi Ich möchte damit nur sagen, das man auf gewisse Fragen rein sachlich antworten soll. YogiBär wollte nur eine klare Antwort ob es andere Anwender, die mit SolidWork, UG,usw. auch schon gearbeitet haben es auch so sehen wie er. Aus meiner meiner Erfahrung her muss ich dies bestätigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Er hat hier eine Menge Lösungsansätze bekommen, die Arbeitsweise in der Draftumgebung zu verbessern, wo was einzuschalten ist usw. Jedoch konnte ich in keinem deiner Sätze auch nur eine Antwort auf seine Frage erkennen, ausser die nicht begründete Aussage, SE sei in der Draft Umgebung unkomfortabel und Fehlerhaft. *confused* ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
