Thema: Ladezeit (829 mal gelesen)
davedrawer Mitglied Schüler
Beiträge: 34 Registriert: 08.10.2008 Solid Edge V 20 Academic Version
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann es sein, wenn SE bei der Erstellung von Bauteilen uvm. langsamer wird, wenn ich mit einer Academic Version arbeite? ( Quasi als Schutz ) (verwendete Bauteile 105 St) Übrigens: Kann man von einer SE academic Version dxf Dateien ohne Probleme auf CNC Laser und Kantmaschinen übertragen, oder ist hier ein Schutzmechanismus eingebaut? Eine Frage wäre noch: Kann man SE Dateien indem ich sie auf STEP Dateien umforme mit ProE weiterzeichnen/bearbeiten?? lg dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
nein ja, neutrales format oder falls nicht moeglich eben dxf ja, neutrales format, ist dann aber ein Teil ohne History Denn man viel Glueck ... [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
erstellt am: 13. Okt. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
so mal am Rande: wenn die 105 Einzelteile (nicht BG) Deine oberste BG darstellen ist das zuviel. Unterbaugruppen bilden reduziert den Aufwand fuer SE erheblich. Je Teil muessen mind. zwei Beziehungen geprueft werden. Hast Du nur sagen wir 4 SubBG in der BG sind das statt ca. 210 Beziehungen nur ca. 8 da die Beziehungen innerhalb der Sub-BG bei Neurechnen der naechst hoeheren BG nicht geprueft werden. Die werden nur dann geprueft wenn diese zur Bearbeitung geoeffnet wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, Ja, ich habe keine Unterbaugruppen in meiner Baugruppe. An dem könnte es wirklich liegen!(werde es gleich ausprobieren) Frage: Wie lange zeichnest du schon mit SE dass du das alles so weißt?? Danke für deine Antwort lg dave
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
