Thema: Änderungszeichen direkt am Maß (2447 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sollen bei Änderungszeichnungen direkt an die geänderten Maße einen Kreis, der den Index enthält anbringen. Gibt es da eine Funktion, so daß ich das selbst zusammen tricksen kann, ohne mir ein Symbol zu basteln und dies anzulegen und jedes Mal mit irgendeiner Skalierung in die Zeichnung hineinzuziehen und an das Maß hinzusetzen ? So daß es dann auch g'scheit aussieht. Oder was für Symbole verwendet ihr, die man mit SE schnell realisierbar und g'scheit einsetzbar sind ? Viele Grüße, Silke
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte ein paar Sekunden nach der Frage die Idee, die ich brauchte. Positionsnummern, die an keiner Stückliste hängen. Hat sich somit erledigt. Und jetzt habe ich in der Schnelle den Button zum Thread löschen nicht gefunden. (Hab mal irgendwo gelesen, daß man als Thread-Eröffner einen Thread löschen kann, solange noch keine Antworten da sind.) Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 30. Jan. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Und wie kann man den Änderungsindex mit dem Maß oder der Ansicht verbinden so daß er nicht verloren geht ? Oder wie bekomme ich so einen Änderungsindex ein bischen normgerecht hin. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jan. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 31. Jan. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Blechquäler Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo N.Lesch, das An- und Ausschalten des Bezugspfeiles kannst du dir auch noch sparen: einfach vor dem Platzieren der Textblase einmal das Maß (oder auch Geometrie der Ansicht) anklicken und dann die gewünschte Position klicken. --> Textblase ist dann relativ zur Ansicht fixiert! Hoffe das geht auch in deiner V20 - habe das eben per Zufall in meiner ST1 entdeckt... Gruß Blechquäler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
