Thema: polylinie in SE (1904 mal gelesen)
willi1970 Mitglied lehrer
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2008
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
Du machst einfach Linien.. klick klick klick Polylinie fertig. Du sollstet Beziehungen erhalten eingeschaltet haben, dann hängen die Linien aneinander. Du kannst, wenn die Linien partout aneinandergehängt bleiben sollen, daraus eine Gruppe oder einen Block oder einen starren Satz machen. Was sonst ist an einer Polylinie so besonders ? Was willst du mit einer Polylinie anstellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
Ich dachte eine Polylinie ist eine Linie, die aus mehreren parallelen Linien besteht, die auch unterschiedlich formatiert sind. Zum Beispiel für einen Wandaufbau im 2D. Oder Nein! Sowas gibt es in SE nicht. Das Andere hieß Complex Linestring. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche sie für NC-Plasmaschneiden. Da braucht man eine ununterbrochene Linie (dxf) Sonst fährt der Brenner nac jedem Linienabschnitt in die höhe und der Zuschnitt wird unregelmäßig aber danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
Polylinien sind (ich hab mal gegoogelt) Multisegmentlinien bestehend aus Linien und Bogensegmenten. Ich hab auch gelesen, das man dieser Polylinie auch eine Richtung geben kann. Sowas gibts meines Wissens nach in SE nicht. Man müsste mal untersuchen, wie sich letztendlich diese Polylinie zu einer Gruppe von Linien unterscheidet und ob man das irgendwie mit Hilfe eines Makros oder Zusatztools programmieren könnte, so das du ein brauchbares Ergebnis für deinen Plasmaschneider bekommst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Okt. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
Hi, also die DXf wird zum erstellen des NC Programs benutzt. Das NC Programm ist doch sicherlich in DIN/ISO. In der Steuerung kann man doch sicherlich das Program so bearbeiten das er brenner nicht abhebt. Bzw. der Postprozessor der die DXF in ein Programm umwandelt kann normalerweise angepasst werden. Was für ne Steuerung is denn verbaut? Warum immer die Symptome bekämpfen wenn die Ursache eine ganz andere ist. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
Hallo Willi, es ist zunächst so das Solid Edge Polylinien kennt. Importiert man nämlich DWG/DXF Dateien mit solchen Elementen, dann werden sie in Solid Edge auch angenommen. Es handelt sich dabei um ComplexLinestring2D Objekte, wie Arne richtig vermutet. In SE kann man per Benutzerschnittstelle keine Polylinien erzeugen, wohl aber per Programmierung über das API. Prinzipiell würde ich aber, wie amg und kmw schon sagten, versuchen das Problem grundsätzlich zu lösen. Es sollte auch keine Problem sein da im Blechbereich die ganzen Laserschneider problemlos mit den von SE erzeugten DXF Abwicklungen zurecht kommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
falls das Ganze *nur* im Draft geschieht sei daran erinnert, dass per Grundeinstellung 'Beziehungen erhalten' ausgeschaltet ist. Ein gezeichnetes Rechteck besteht dann aus 4 Linien welche *nicht* verbunden sind; sie ueberlappen sich also an den Endpunkten nicht. Eine gleichlautende Forderung (Polylinie) im Zusammenhang mit NC Maschinen ist in diesem Forum AFAIK so noch nicht gestellt worden. Also liegt das Problem ggf. an obiger Einstellung oder laesst sich mit den von AMG13 beschriebenen Moeglichkeiten abstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi1970
Unsere Fertiger haben mit unseren DXF-Daten noch niemals solch ein Problem gehabt. Das Abheben sollte also, wie von den Vorrednern schon angedeutet, seine Ursache in der Steuerung liegen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
