Thema: geprüft ?? (1107 mal gelesen)
glezi22 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich möchte in meinen dft´s im Schriftkopf drinnen haben von Wem und wann die Zeichung geprüft wurde. Gibt es dazu ein Makro oder vordefinieerte Variablen? Wenn mööglich soll der Windows Benutzername als Prüfperson eingetragen werden. mfg glezi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glezi22
Das macht man, indem man im Schriftkopf Legendentexte als Variablen in den Hintergrund reinsetzt. Dieser Legendentext kann dann auf ein (benutzerdefiniertes) Eigenschaftsfeld zeigen und wird von dort ausgefüllt indem man es zbsp. über den Eigenschaftsmanager pflegt. Hier ist die Schnittstelle für Datenverwaltungssysteme, zbsp. könnte man das mit dem Status (geprüft) koppeln. Ohne muß man das händisch pflegen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glezi22
Hallo Edger, hab mir mal die Mühe gemacht eine m.M. nach brauchbare Vorlage zu erstellen. Die Draftlist.txt enthält Stücklistendefinitionen für die verschiedenen Papierformate, die StüLi sitzt also immer über dem Schriftfeld. Die Propseed.txt enthält Einträge für ein Benutzerdefiniertes Feld Massstab und eine Liste gängige Massstäbe. Verbesserungswünsche könnt ihr gern an mich weitergeben ich pflege sie dann ein. Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen bzw. geprüft:
Vorlage für Biegelinien auf Mittellinie stellen Keine Verdeckten Kanten in Schnitten Text mit Hintergrundfarbe füllen in der DIN bzw. ISO Vorlage Formatvorlagenzuordnung einstellen mit Zuordnungen Normteile nicht schneiden Hintergrundblätter mit deutschen Grundschriftfeld in allen DIN A Größen Stücklisteneinstellungen für die Papiergrößen Klein geschriebenes Multiplikationssymbol verwenden Erstelldatum von SE nicht von Windows Änderungen an Baugruppenkonfigurationen führen zu nicht aktuellen Ansichten
Viel Spaß damit. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glezi22
Achso, bevor ichs vergesse. Das Schriftfeld und die Papierrahmen sind als Blöcke definiert. Ändern kopieren und ersetzen ist also relativ bequem möglich. Eine Änderung des Blockes für das Schriftfeld betrifft automatisch alle Blätter. Damit wäre es zukünftig relativ einfach Zeichnungshintergründe, speziell Schriftfelder mit Firmenlogo zu ersetzen. Ein Programm dafür hab ich aber nicht, etwas ähnlich hat aber J. Niesner mal programmiert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
