  Solid Edge
  Part Copy Zeichnung
Autor Thema:  Part Copy Zeichnung (721 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
In 3D gibt es die möglichkeit einen Part copy zu machen (zB. Mirror design body).
Wenn ich vom Orginal Teil ein Zeichnung erstellt habe, wäre es Sinnvoll wenn ich dann auch die Zeichnung vom gespiegeltes Teil als part copy oder so sofort fertig habe.
Gibt es die Möglichkeit in SE V20??
Herzlichen Dank im Voraus!
Grüße aus Holland
Mit freundlichen Grüßen
Paul van der Heijden
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nicht direkt. Du kannst maximal die Verknüpfung in der Zeichnung auf dein anderes Teil umbiegen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
PaulvdH
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke, ehm... wie mach ich dass denn??
PaulvdH
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's schon gefunden.
Stress is when you wake up screaming and then you realize you haven't fallen asleep yet...
