  Solid Edge
  Anzeigekonfigurationen in Baugruppenfamilien
Autor Thema:  Anzeigekonfigurationen in Baugruppenfamilien (814 mal gelesen)
Mampf13
Sehen Sie sich das Profil von Mampf13 an!   Senden Sie eine Private Message an Mampf13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mampf13
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind da an ein Problem gestossen mit Anzeigekonfigurationen in Baugruppenfamilien:
Wir haben ein bestehendes Asm, welches bereits eine grosse Anzahl Anzeigekonfigurationen enthält. Nun möchten wir aus dieser Baugruppe eine Baugruppen-Familie machen.
Die Familien-Member können nun jedoch nicht mehr auf die Anzeigekonfigurationen vom ursprünglichen asm zurückgreifen, auch nicht wenn die Anzeigekonfiguration in ein anderes cfg gespeichert wird.
Hat jemand eine Idee wie wir in einen Member einer Baugruppenfamilie eine Anzeigekonfiguration des ursprünglichen asm laden können?
modeng
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mampf13 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich nicht um eine 'Alternative Positions' BG handelt
ist das works as designed. Fuer eine Familien BG gilt das
eine Anzeigenkonfiguration nur von dem Mitglied genutzt werden
kann welches aktiv war als die Konfiguration erstellt wurde.
Siehe dazu auch die SE-Hilfe
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Mampf13
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, schade.
Trotzdem danke für die Antwort.
