Thema: Zusätzlichen Arbeitsplatz (1310 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 05. Okt. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bisher ein Arbeitsplatz und benötigen nun einen zweiten. Was würdet Ihr empfehlen, ich habe gehört man hat die Möglichkeit einer Netzwerklinzens. Was aber ist, wenn man zu zweit arbeiten muss? Würde mich freuen, wenn Ihr mir einige nützliche Tips geben könntet. Danke Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Okt. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
[...] Was aber ist, wenn man zu zweit arbeiten muss? [...] dann beneotigt man halt eine zweite Lizenz -- egal ob man nun eine Netzwerklizenz hat oder nicht. Kann die Arbeit serialisiert werden dann hift auch bei nur einer Lizenz diese in eine Netzwerklizenz zu wandeln. Die kann sich dann der, welcher sie benoetigt 'ausleihen' und dann wieder zurueckgeben. Liegt nur ein temporaerer Engpass vor so kann man sich eine Lizenz auch ggf. vom Reseller fuer eine Zeit mieten ublich ist eine Mindest- mietdauer von 1 Woche. Ob euer Reseller das anbietet musst Du klaeren ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Zitat: Original erstellt von kmw: Wäre mir neu, wenn man einen einzelnen Arbeitsplatz überhaupt als Netzwerklizenz kaufen kann.
...ja doch, so wars bei uns auch... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Vielleicht etwas OT: Könnte man nicht auch eine Lizenz über einen USB-Netzwerkadapter (heissen die so?) betreiben und nach Belieben auf den zu benutzenden Rechner stecken? @kmw: das ist gar nicht neu sondern bei SE schon lange der Fall. Das Problem: die Netzwerklizenz kostet einfach ein bisserl mehr Teuros. (so ca. 1000 mehr nach meinen letzten Infos) als die node locked. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Infos. Wenn man aber eine Netzwerklizens hat, was passiert dann mit einem Laptop wenn dieser auf Reisen geht, das heisst die Kiste hängt nicht am Netz. Wenn ich mich richtig erinnere kann man sich Lizensen ausleihen, aber wieviele? Wann habe ich einen Vorteil und wann rentiert sich eine 2. Lizens? Gruss Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Zitat: Original erstellt von CadKD: ... Das Problem: die Netzwerklizenz kostet einfach ein bisserl mehr Teuros. (so ca. 1000 mehr nach meinen letzten Infos) als die node locked.
Hi, bin nicht so sicher ob es die node locked überhaupt noch gibt!? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Also gut, technisch möglich ist eine Netzwerklizenz auch für nur eine Lizenz. Es wurde nur ne Zeitlang (möglicherweise auch äußerst ungern) nicht verkauft. Eine Netzwerklizenz bedeutet, das man Anrecht auf eine Homeuse-Lizenz hat. Eine Netzwerklizenz bedeutet, das man Anrecht auf eine Traveller-Lizenz hat (für einen bestimmten Zeitraum). Ausserdem kann man eine Netzwerklizenz "ausleihen". Alles rechtmäßig/legal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Hallo Timo, ausleihen heißt nur das Du auf Deinem Laptop die Lizenz nutzen kannst ohne mit dem Lizenzserver verbunden zu sein. In dieser Zeit ist die Lizenz allerdings auf dem Server blockiert. Wenn es nur mal eben für einen Kundentermin sein muß, kannst natürlich auch eine Travellizenz verwenden. Achtung, zuviel abgerufene und folglich nicht genutzte Travellizenzen können nicht zurück gegeben werden. Bei Leihlizenzen geht das. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Hi Leute, und die floating (Netzwerkslizenz) kostet nicht um ¤1000 pro Lizenz mehr sondern nur um ¤100,-
Und die Flexibilität und Bequemlichkeit dabei, überwiegen diese einmaligen ¤100 auf lle Fälle. mfg Wolfgang
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Zitat: Original erstellt von wolha: Hi Leute, und die floating (Netzwerkslizenz) kostet nicht um ¤1000 pro Lizenz mehr sondern nur um ¤100,-
Quelle bitte. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Hallo, Quelle ist das SE Preisbuch! der Unterschied gilt allerdings nur beim Neukauf einer Lizenz.
Willst Du von einer alten NodeLocked auf Floating upgraden dann kostet es etwas mehr. mfg Wolfgang
