Thema: SE V20 mit nVidia EN 8600 GT (1101 mal gelesen)
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Hallo Klemenz wir arbeiten mit drei HP Workstation xw4600 mit nVidia 9600 GT Grafikkarten mit 512 MB RAM. Unter Extras => Optionen => Ansicht haben wir die Anwendungsanzeige nicht auf Automatisch eingestellt. Dort muss man mit Erweiterter oder Einfacher Hardwarunterstützung experiementieren. Im Anhang habe ich unsere Einstellung mal kopiert. Wir haben mit Baugruppen über 10'000 Vorkommnissen keine Probleme. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Danke für Deine Antwort, sie kommt für mich genau zum richtigen Zeitpunkt und hilft mir echt weiter. Nächste Woche werden bei uns an der Berufsfachschule neue Rechner installiert und da ist jeweils so eine Grafikkarte drin. Nochmals danke und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Hallo Ueli, habt ihr nur SE als CAD Anwendung auf dem Rechner? Ich habe mit einer EN8800GTS das Problem das wenn SE und ein Autodesk DWG Viewer paralell laufen, das bei SE die Darstellung verschwindet. Das ganze ist leider nicht sauber zu reproduzieren. Dann hilft es nur noch über das NVidia Tool den Nview Desktop Manager zu den Nview Eigenschaften zu gehen. Dort unter Tools einfach einen Kalibrierungsbildschirm einblenden lassen. Nur so als Hinweis fals dieses Problem mal bei Dir auftreten sollte. LG Stephan
------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Danke für den Hinweis! Wie es halt so an einer Schule ist, sind eine Unmenge Programme und Progrämmchen (u.A. auch AutoCAD LT) installiert, aber es wird wohl kaum wirklich notwendig sein, dass parallel zu SE noch andere (CAD-)Anwendungen gestartet sein müssen. Ich werde mir aber den Tip mit dem Kalibrierungsbildschirm merken. Danke und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Hallo Maserski das Problem konnten wir bis heute nicht feststellen. Wir arbeiten zeitweise auch mit mehreren CAD Viewern und Part Solution Katalogen parallel. Noch eine Info zu unseren Graka die wir einsetzen. Gainward Bliss 9600GT im Betrieb nicht hörbar. PNY GeForce 9600 GT 512GDDR3 im Betrieb etwas zu laut. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Moin, das freut mich das Ihr das Problem nicht habt. Ich habe hier 2x 22" auf dem Tisch stehen,wenn dann auf dem einen der DWG Viewer auf dem anderen SE, dann plötzlich ist die Grafische Darstellung bei SE weg. Ich kann die Bauteile nur noch highern über die Edgebar......das wars. SE Neustart hilft da auch nicht weiter, daher vermute ich das der OpenGL Treiber sich verabschiedet und mit dem Kalibrierungsbildschirm wieder neu startet. LG Stephan ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Zitat: Original erstellt von Maserski: [...] noch highern [...]
Highern? Ich glaub ich geh' jetzt ein Bier trinken. Hab den ganzen Tag am Schreibtisch geheiert.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
... ist doch nur ein Zustand schoepferischer Entspannung, welcher nur von den Umstehenden neidvoll als Schlaf bezeichnet wird ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Hallo Stephan, eventuell ist das Problem bei Dir auf die Einstellungen der Dual Bildschirme zurück zu führen. Ich sehe leider immer wieder das bei Rechnern mit 2 Bildschirmen lediglich die Dualanzeige die Windows bietet, genutzt wird. Bei NVIDIA Karten ist es aber sinnvoll in der Windows Systemsteuerung den NView zu aktivieren und dort die Zusammenfassung beider Monitore zu einem Horizontalen Bereich einzustellen. Damit sieht Windows nur noch einen einzigen großen Bildschirm und Ruhe ist. Laut eines Technikers von NVIDIA ist bei der Windowslösung die Hardwarebeschleunigung nur auf einem Bildschirm (Primäre Anzeige?) aktiv. Hab mit der Umstellung schon vielen Kunden Freude bereitet. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
