  Solid Edge
  Standart Parts
Autor Thema:  Standart Parts (863 mal gelesen)
AECAM
Sehen Sie sich das Profil von AECAM an!   Senden Sie eine Private Message an AECAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AECAM
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
standartmäßig gibt es bei den Standart parts Schrauben mit 40x10.
Ich bräuchte aber eine Schraube die 40x15 ist.
Laut Norm gibt es diese Schraube, aber in den Standartparts ist sie nicht vorhanden.
Gibt es die Möglichkeit diese hinzuzufügen? (W ie bei den Bohrungen ,,Holes.txt'')
Mfg
Stefan
modeng
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AECAM 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar nicht ganz so einfach wie bei Bohrungen aber schau mal
in die SE-Hilfe --> Index --> Standard Parts --> hinzufuegen
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AECAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AECAM
du kannst die Schraube , welche zu kurz ist in SE öffnen und mit Speichern unter eine neu Datei erzeugen.
Schau dir dann die Variablentabelle an, dort kann man dann die Länge der Schraube anpassen.
Die Schraube ist dann aber nicht über Standart Parts abrufbar.
Gruss Markus
