Thema: Baugruppe als Part abspeichern (12824 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße Euch mal wieder und bevor danach gefragt wird JA ich habe einen Teil der älteren Beiträge über dieses Thema gelesen, ABER evtl. gibt es ja in Hinsicht meiner verwendeten Version V20 neue Erkenntnisse. Habe für unsere Dokumentation ein paar Datenblätter mit SE erstellt. Dazu habe ich Modelle des entsprechenden Projekts benutzt. Nun möchte ich diese Datenblätter gerne auch in anderen Projekten nutzen, nicht aber die ganze Baugruppe mit in den neuen Ordner nehmen, den für die Darstellung würde ein "Pseudomodell" - sprich eine Baugruppe in einer Partdatei voll ausreichen. Sie muss hinterher auch nicht editierbar sein, da nur das Grundprinzip erklärt wird. Leider habe ich trotz der anderen Beiträge keinen Weg gefunden etwas brauchbares hin zu bekommen. Beim Versuch über eine sat Datei ans Ziel zu kommen, hängt sich der Rechner auf. Ich danke euch - viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, probiere es doch über eine step-Datei. Das geht. Ansonsten gibt es meines Wissens in V20 nichts neues (bequemeres) dazu. Wurden die Threads nicht erst in der V20-Zeit geschrieben ? Die sind recht neu. Es gibt (glaube ich) noch einen anderen Weg, der bei mir aber irgendwie zum Absturz führte. Irgendwas war da bei mir. Ich täte es über die step-Datei machen. BG als step exportieren und dann die step als part importieren, speichern und fertig. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi, ganz genau weiß ich nicht was Du damit machen willst. Wenn es Dir nur auf ein Modell ankommt, also keine Schnitte Einzelteile Explossionen oder so etwas gezeigt werden sollen dann kannst Du das ASM z.B. als STL Speichern. Ansonsten leibt dir noch JT oder Parasolid. bei JT gibts noch nen Viewer und ein Plug In für Word und Powerpoint. Dann kann man in z.B. in Word das Modell drehen usw... Bei JT nimm am besten die optionen "Präzise Geometrie" und "Eine Datei" MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Zitat:
Aber hinterher ´nicht in eine Partdatei zu importieren Zitat:
Nicht nur bei dir !!!! Ich denke mal eher bei den tollen Programierkünsten der SE Programmierer. Zitat:
Ich sage nur ABSTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Viele Grüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Genion 3D, es wurde bereits gefragt, ob Du hier z.B. Explosionsdarstellungen verwenden möchtest, oder ob Du nur eine normale Baugruppendarstellung auf deinem Datenblatt unterbringen möchtest. Dann würde ich Dir empfehlen ein Part (Dummy) zu öffnen und die Baugruppe als "Kopie eines Teils" (als Entwurf) einzufügen. Dieses Part enthält nun deine Baugruppe und kann in einer Zeichnung abgeleitet werden. Benötigt man nun ein neues Datenblatt mit einem neuen Assembly kopiert man die beiden Dateien über den Revisionmanager in ein anderes Verzeichnis und nennst diese um. Danach kannst Du die über die Kopie eines Teils die Ursprungsbaugruppe ändern und deine Zeichnung, die sicherlich aktualisiert werden möchte, den neuen Bedürfnissen anpassen. Vielleicht ist das der beste Weg? ------------------ Gruß
Marcus Sachs Drissler & Plaßmann GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, "Kopie eines Teils", das war das was bei mir net ging. step-Export und -Import ging bei mir immer. Und ich meinte step-Datei, da Du nur von einer sat-Datei geschrieben hast, bei der sich dein Rechner aufhängte. Hast Du es auch über eine step-Datei probiert ? Ansonsten, wenn das "Kopie eines Teils" bei Dir funktioniert, wäre das wohl die schönere Lösung. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi, also ich weiß nicht wie es anderen geht. Warum wird immer mit IGES, Step, ACIS (SAt) usw.. exportiert und importiert. Parasolid liegt einfach am nächsten. Solid Edge importiert alle 3d Austauschformate in folgender Reihenfolge 1. Austauschformat => in Parasolid konvertieren 2. Parasolid => in Solid Edge einlesen. Wenn man den 1. Schritt weg läßt spart man sich Zeit und mögliche Konvertierungsfehler werden minimiert. Also wenn export, dann sollte die erste Wahl Parasolid sein. Ich fahr doch von Frankfurt nach München nicht über Hamburg :-) cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Nochmals ein wenig Senf mehr, ich würde beim Export auch auf jeden Fall Parasolid verwenden. Das wird jedoch das problem nicht beheben. Wenn eine SE-Baugruppe als Volumen nicht über "Kopie eines Teils" hereinzubekommen ist, geht es über Parasolid und Step meist auch nicht. Was man aber über die "Kopie eines Teils" machen kann und hierzu ist kein Export nötig, dass man, sofern die Meldung über "nicht zusammenführende Körper.." kommt auf "Als Konstruktionselement kopieren" schaltet. Dann sind es zwar Konstruktionsflächen, die importiert werden, die aber trotzdem auf der Zeichnung abgeleitet werden können. Ich würde das nur über die Konfigurationen der Baugruppe steuern und das Dateblatt über eine Kopie mit einer neuen Verknüpfung zu einer andern Baugruppe lösen. Bei großen Baugruppen werdet Ihr immer die beschriebenen Probleme haben. ------------------ Gruß Marcus Sachs Drissler & Plaßmann GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke AMG Zitat:
hat sogar funktioniert - ABER Habe danach das Modell in eine Baugruppe eingefügt, kann dort (liegt wahrscheinlich an mir) das Modell nicht mit Beziehungen ausrichten. Dazu kommt, wenn ich dann die Baugruppe in einer Draft sichtbar mache, ist Alles zusehen nur das umgewandelte Modell nicht. Viele Grüße von Henry
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hab ich hier wieder was falsch verstanden? Es geht doch nur darum aus einer ASM eine unabhängige par Datei zu machen, womit dann nicht mehr ASM + alle in ihr verbauten par/psm Dateien mitgeführt werden müssen. Wieso dann der umweg über eine parasolid Datei? Geht doch mit Baugruppenvereinfachung und diese dann speichern (als PAR), fertig. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dragonbeat, danke für die Antwort Zitat:
NEIN - alles OK Zitat:
Geht doch mit Baugruppenvereinfachung und diese dann speichern (als PAR), fertig. :)
Habe ich gerade versucht. Also unter Anwendungen - Baugruppe vereinfachen anklicken und dann ???? Speichern unter geht nicht, da gibt es keine Möglichkeit auf Par zu speichern. Sag mal bitte wie du es machst. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Genau, dann neue vereinfachung erstellen klicken (siehe Bild) Dann Verarbeiten klicken dann Vorschau dann Fertig stellen. Jetzt hast du in der Edgebar ganz oben Vereinfachte Baugruppe stehen. Dies angklicken und und Vereinfachung Speichern unter wählen (siehe Bild) Fertig ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Genion 3D, wenn Du das Part abgeleitet hast mußt Du auf der Ansicht in den Eigenschaften/Ansicht der Anzeigeoptionen auch die "Konstruktionen auflisten". Diese dann mit "Einblenden" (häkchen setzen) sichtbar machen. Da es kein Volumen ist, wird es in V20 Draft zunächst nicht angezeigt. Das gilt für alle parts, die nur Flächen beinhalten. ------------------ Gruß Marcus Sachs Drissler & Plaßmann GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
