| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Soldi Edge V17 Verknüpfung (1495 mal gelesen)
masine Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kenne ich mich mit Solid Edge überhaupt nicht aus! bin nur für die Betreuung des Netzwerkes vor Ort verantwortlich und nun ergab sich folgendes Problem und ich hoffe hier eine Lösung zu finden! Solid Edge V17 es besteht ein Problem mit dem Verwendungsnachweiß/Verknüpfung Hausintern funktioniert alles normal nur wenn ein Mitarbeiter auf seinem Notebook zu Hause mit den Daten arbeiten will fehlem ihn die ganzen Baugruppen diese sind Verknüpft mit dem UNC Pfad des Servers welche ja ohne Netzwerkanschluß nicht zu finden sind. Es befindet sich eine Kopie des gesamten Projektes auf seiner Lokalen HDD. Wie kann man die Verknüpfungen aktualisieren lassen so das er auch zu Hause arbeiten kann und wenn das Projekt dann auf dem Server gelegt wird das auch die Anderen Mitarbeiter zugreifen können?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Hallo Masine Habt ihr auch eine Datenverwaltung? Wenn nicht, ist es ziehmlich umständlich vorallem für die Pflege der Daten. Ich hab das auch schon versucht. Es klappt zum Schluss, leider war mein Aufwand doppelt so hoch wie der Konstrukteur zu Hause gearbeitet hat Gruss Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masine Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Die fehlende Datenverwaltung kann nur manuell ausgeglichen werden mit Hilfe des Revisionsmanagers und das meist nur mit sehr hohem Arbeitsaufwand. Dazu muss jemand die Daten am besten in Arbeit setzen (Status), dann mit RevManager rauskopieren aufs Notebook auf einen lokalen Pfad. Später dann vom Notebook wieder zurück, auch mit Revisionsmanager, so das alle Verknüpfungen wieder auf den Server zeigen. Hier muss natürlich sorgfältig gearbeitet werden, zu jedem geänderten Teil müsste konsequenterweise ein Verwendungsnachweis gemacht werden. Ohne eine Datenverwaltung artet das leicht aus. Status dann wieder zurücksetzen. Meist ist es aber so, das ein Projekt unabhängig von allen anderen Daten bearbeitet wird, dann kann man alles auf ein Verzeichnis beschränken und das (sogar ohne RevManager) einfach irgendwohin kopieren. Es entstehen nur sehr leicht Redundanzen, also es gibt ein Teil mit gleichem Namen an verschiedenen Orten, schlimmstenfalls dann sogar mit verschiedenen Ständen. Das führt unweigerlich irgendwann ins Chaos ! Redundanz sollte möglichst vermieden werden. Besorgt euch wenigstens ein kleines Datenverwaltungstool, wie zbsp. den Fastfinder. Sonst blickt irgendwann niemand mehr durch ! Noch ein Hinweis als Ergänzung: Ein Verwendungsnachweis ohne Datenbank im Hintergrund dauert filebasierend je nach Datenmenge locker mal 15 min oder auch länger). Mit zbsp. Fastfinder (oder auch mit anderen Datenverwaltungen) geht das SOFORT, also weniger als ne Sekunde. Man hat also einen ständigen Verwendungsnachweis, findet Teile auch sofort. [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Hallo, ob dies auch mit der V17 funktioniert musst Du probieren. Die Verzeichnisstruktur auf der lokalen HD muss genauso aussehen wie auf dem Server. Unter Extras/Optionen im Reiter Dateiablagen die Verknüpfungsverwaltung ändern auf LinkMgmt.txt (liegt normal im Verzeichnis C:\Programme\Solid EdgeVXX\program) In dieser Datei zwischen den Einträgen BEGIN SEARCH PATH END SEARCH PATH den Pfad für die Suche eingeben. Danach sollte Solid Edge die Baugruppen finden. HTH Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Der Mechanismus, das SE Teile findet (solange sie nur irgendwo im Netz oder lokal stehen) funktioniert auch mit der V17. Linkmanagement ersetzt jedoch keine Datenverwaltung ! Wenn es mehrere Dateien gleichen Namens mit verschiedenen Ständen an verschiedenen Orten im Filesystem gibt, findet SE eine, aber wer sagt, das es die richtige ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Die Diskuusion über Sinn und Unsinn eines PDM-Systems hat ja nicht so direkt mit dem Notebook-Problem zu tun. 1. Verknüpfungsverwaltungsdatei hatten wir schon. Geht prima. Nur Doppelte Dateinamen sind tödlich, wenn da verschiedene Teile hinterstehen. 2. Über den Revision-Manager lassen sich Verknüpfungen für ganze Verzeichnisstrukturen neu definieren. Ist im Wesentlichen ein Suchen/Ersetzen über die Links in den Dokumenten. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Jetzt nehm ich mir mal so ne Baugruppe mit aufs Notebook und bearbeite die daheim. 1-2 Wochen später komm ich und geb die Daten per usb stick bei meinem Admin ab und sag ihm: Arbeit fertig. Jetzt kopiert der die Daten wieder zurück und überschreibt alle Daten auf dem Server, ungeprüft. Selbst wenn alle Verknüpfungen hinterher stimmen, wer glaubt, das sowas gut geht, geht zu naiv an die Sache ran.
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Was für'n Scenario ist denn das? Der Admin kopiert alle Daten einfach zurück. Ungeprüft. Nicht nur geänderte. Und das geht mit einem PDM-System besser? Oder gar mit Insight? . Aber wird sind vom Thema ab.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Hallo masine, ich arbeite folgendermassen: 1) Lokales Verzeichnis, genannt "Arbeitsordner", also c:\Arbeitsordner\KundeXY\ProjektXY\ - im Ordner \ProjektXY\ hats dann noch 4 Unterordner, ...\Werkzeug\, ...\Kundendaten\, ...\Parasolid\ und ...\PDF\ - diese Struktur sieht bei jedem Projekt gleich aus - im Ordner ...\Werkzeug\ arbeite ich dann, hier kommt ALLES rein, was nicht unter "Normteile" (siehe nächster Punkt) abgelegt ist. Also alle Baugruppen, Parts und Zeichnungen. 2) Verzeichnis im Netz, wo alle Normteile abgelegt sind, also t:\SE-Normteile\... - dieses Verzeichnis ist auf dem Laptop synchronisiert, also "offline verfügbar gemacht" - ich baue wiederkehrende Normteile aus diesem Ordner in meine Baugruppen ein, die Normteile erstelle/importiere ich selber und hänge entsprechende Benutzerattribute an (Hersteller, Bestellnummer usw, damit meine STüLi dann richtig ist)
3) Verzeichnis im Netz, wo alle anderen auf meine Daten zugreifen können (im "nur lesen" Status) -> ok, bin der einzige, der mit SE arbeitet, und meine Daten gebe ich als Parasolid fürs CAM weiter, bei uns m:\CAD\UserXY\KundeXY\ProjektXY\... Wenn ich jetzt mit meinem Laptop ans Netz gebunden bin, arbeite ich normal lokal, hole die Normteile vom Netz (t:\) und kopiere meine getane Arbeit dann aufs Netz, sobald sie freigegeben ist (m:\) Wichtig ist, dass der ganze Ordner ...\ProjektXY\ mit all seinen Unterordnern komplett kopiert wird und die Pfadstruktur auf dem Netzlaufwerk muss gleich aussehen. Ich kopiere die Daten ganz normal übers Betriebssystem. Wichtig ist einfach, dass wirklich nur die Normteile von t:\ kommen, und alle anderen Daten, die zum Projekt gehören, aus einem Unterverzeichnis vom entsprechenden ProjektXY. Wenn ich nun zu Hause mit dem Laptop arbeite, habe ich die SE-Normteile aus dem Offlineordner, und so findet SE immer alle Daten (allerdings muss das Offlinelaufwerk vor dem ersten Starten von SE via Verknüpfung "angeworfen" werden, damit ich das Laufwerk im Explorer auch als t:\ sehe; warum? Keine Ahnung...) Der RevisionsManager brauche ich hauptsächlich, um Verknüpfungen von kopierten Elementen richtig zu stellen. Ich arbeite nun so seit anderthalb Jahren und habe noch keine Probleme festgestellt oder gar Daten verloren. Viele Grüsse, Thomas ps: hoffentlich habe ich das Ganze einigermassen verständlich geschrieben. Für Anregungen und Hinweise bin ich allerdings dankbar... ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
[...] 3) Verzeichnis im Netz, wo alle anderen auf meine Daten zugreifen können (im "nur lesen" Status) -> ok, bin der einzige, der mit SE arbeitet, [...] das ist der Juckepunkt. Arbeiten aber mehrere daran muss man vor dem Kopieren der Daten dafuer sorgen, dass sie zwischenzeitlich auf keinen Fall geaendert werden koennen, das duerfte bei 'Hier kocht der Chef' nicht das Problem sein ist aber ansonsten in obiger Form nicht praktikabel. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Hallo Klaus, dass mein Vorgehen bei Mehrplatzinstallationen micht praktikabel ist, habe ich angenommen. Aber wie macht man das bei Mehrplatzinstallationen dann mit der Datenverwaltung ohne zusätzliches PDM? Es würde mich schon freuen, wenn da mal jemand seine Erfahrungen und Vorgehensweisen kundtun würde. Als Einzelplatzanwender habe ich mich mittlerweile damit abgefunden, dass sich eine PDM-Integration nicht lohnt/rechnet. Aber ich gehe davon aus, dass nicht alle, die mehr als 1 Arbeitsplatz mit SE haben, gleich TC oder Smap mit installieren? Oder sehe ich das falsch? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 30. Sep. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Nabbend, Zitat: Original erstellt von kaetho: ...Aber wie macht man das bei Mehrplatzinstallationen dann mit der Datenverwaltung ohne zusätzliches PDM? Es würde mich schon freuen, wenn da mal jemand seine Erfahrungen und Vorgehensweisen kundtun würde...
wer keinen Bock auf PDM hat kommt um extrem straffe Konstruktionsrichtlinien bei der Zusammenarbeit im Team nicht herum! Beispiel Interpartlinks/Wavelinks oder wie auch immer die "Links" in anderen CAD Anwendungen auch heissen mögen. Ich bin in einer Unterbaugruppe abgetaucht und setze munter Links zu Geometrie in anderen Unterbaugruppen. Male dir bitte das Ergebnis selbst aus in der Zusammenarbeit mehrerer Leute. Gesperrte Teile noch und nöcher! Verknüpfte Variablen nach Excel von verschiedenen Teilen in verschiedenen Unterbaugruppen. auch CAD-übergreifenes Thema! Keine teamfähige Baugruppenstruktur für die Zusammenarbeit vieler Leute an einem Projekt! Dazu kommt dann noch die Begrenzungen des Betriebsystems. Maximal Länge von Pfadnamen 256 Zeichen. Ohne straffe Regeln für die Dateiablage, werden die Daten so abgelegt, dass man sie an den Pfaden schnell wiederfindet. Was ist das Ergebnis? Durchschnittliche Pfadlängen von 200 Zeichen! und jetzt lass in einer der Baugruppen ein Teil fehlen das Interpartbeziehungen hatte oder du bekommst native Daten von Extern wo Teile fehlen aber die Links zeigen auf ein fremdes Netzwerk. Da bist du in Nullkommanix im Bereich des Betriebssystem-Voodoo angekommen wo keiner mehr vorhersagbar erklären kann was passiert. Was musst du machen? Straffe Konstruktionsrichlinien an die man sich zu halten hat und die auch durchgedrückt werden! Aber sowas gibts nicht von der Stange, da musst du schon bisl Zeit investieren. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masine Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masine
Hi, vielleicht noch ein Vorschlag zum Nachdenken: VPN ... funktioniert bei uns gut, zwar ist der Datenaustausch nicht sonderlich schnell, spielt bei der Größe unserer Baugruppen aber auch nicht unbedingt ne Rolle. Auf die Weise kann ich zu Hause und auch unterwegs (Internetzugang vorausgesetzt)prima arbeiten. Meine SE Installation holt sich die Lizenz von unserem Server und ich arbeite mit den Daten wie in der Firma. Ein PDM setzen wir nicht ein. Unser VPN hatte ursprünglich zwar ein anderes Ziel aber wenn man schonmal ein Netzwerk hat... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
