Thema: Automatisch Selektieren Teile (1833 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Bei PRO-Engineer kann man die automatische Auswahl der Teile ausschalten (Das aufleuchten der Teile). Gibt es in SE V20 diese funktion auch? vielen Dank im Voraus.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Paul van der Heijden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
nein, aber 'abmildern': unter Extras --> Optionen --> Ansicht dort die Option 'schattieren ausgewaehlter Teile/Shading on selection' ausschalten. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
... und falls die Linien noch etwas dezenter sein sollen hilft dies: unterhalb dieses Registry Schluessels: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\DEBUG diesen Schluessel einfuegen Name: HighLightWidth Typ: Dword Wert: 0 Dann SE wieder starten ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Extras-Optionen-Baugruppe: "Schnell lokalisieren im Pathfinder" Markiert die Teile in der Ansicht erst, wenn sie im PathFinder angeklickt werden. Hat aber keine Änderunge beim Wählen in der Ansicht zur Folge. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hallo! ich danke euch beiden, es funktioniert...! Es ist wirklich hilfreich, wenn man mit Alu-Strebenprofilen oder ähnlichem arbeitet. Grüße aus dem sonnigen Schwabenländle... ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
