Thema: keine .sac datei (15187 mal gelesen)
Trple H Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi habe gerade die standard parts installiert(also erst den standard parts sever und dann Maschinery Library) und wollte sie dann im assembly modus aufrufen dann kam folgende fehlermeldung: Standard Parts sind nicht korrekt konfiguriert. Vergewissern sie Sich, dass in Extras |Optionen | Dateiablagen der richtige Pfad für die Standard Parts Konfigurationsdatei (*.SAC) definiert ist. [Failed] Danach wollte ich in Extras dann den Pfad einstellen konnte aber keine .sac datei finden. Kann mir jemand sagen wo die ist? hab solid edge V20 hoffentlich kamm mir da jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 26. Sep. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trple H
Trple H Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Ne die ist nicht da. Hab schon das gesamte Laufwerk danach gesucht. Irgendwie hat die Installation der standard parts nur 5 min gedauert. Ich hab gehört das soll stunden dauern. Aber die parts sind da ich kann sie einzeln öffnen. Keine Ahnung was ich da falsch gemacht hab. Habs ganz normal über das autostart fenster installiert.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trple H
Trple H Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 27. Sep. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trple H
Moin Trple H, du mußt die gewünschten Normteile zur Datenbank hinzufügen . Das machst du mit dem Administrator. Start→Programme→Solid Edge V20→Standard Parts→Administrator. Teile in der Datenbank registrieren Installationsdatenbank verwenden Standardmäßig im Ordner: C:\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts\3D-Standard_Parts_V8.00\Parent_Parts\ Es gibt zwei Installationsdatenbanken: DeliveryDB.DE.ML.ddb für die Machinery Library DeliveryDB.DE.PL.ddb für die Piping Library auswählen - starten - dauert ein paar Stunden, dann ist die *.sac auch da. Viele Grüße aus Hamburg Horst [Diese Nachricht wurde von HorstD am 27. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HorstD am 27. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Sep. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trple H
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Sep. 2008 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trple H
Trple H Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 24. Mrz. 2013 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trple H
Bei mir in der Arbeit ist Solid Edge ST5 Installiert jedoch nicht die Standard Parts und von der Cd fehlt jede spur. Wo bekomme ich die her? ------------------ Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trple H
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trple H
