Thema: XpresRoute verursacht crash (978 mal gelesen)
bfrimut Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 04.05.2005 DELL Precision 690, 1x Intel Xeon Core 2 Quad 2,66GHz, 2x 80GB SATA Raid 0 10k, 4 GB RAM (4x1GB), NVidia Quadro FX 4500 512MB, WinXP Pro x64 SP 2, Solid Edge ST2 MP11, 3dconnexion Space Explorer USB
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich hab in letzter Zeit ständig Probleme mit XpresRoute. Meine Rohrpfade lassen sich problemlos erstellen, bemaßen und auch Kurven sind kein Problem. Sobald ich aber auf meine Kurven ein Rohr legen will, stürzt mir mein SE komplett ab. Jeder Versuch in der gleichen Baugruppe dann ein weiteres Rohr zu machen endet mit dem selben crash. Außerdem hab ich danach ständig Probleme beim einfügen von Teilen - bekomme immer die Meldung von der "Ringabhängigkeit" und das schon bei der ersten Beziehung die ich setzen will. Hat jemand ähnliche Probleme? ...und woran kann das liegen? An der Rechnerleistung sollte es nicht scheitern, da die Baugruppe nicht sonderlich groß ist und auch die Rohrführung nicht so kompliziert ist. ------------------ Gruß, Bfri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bfrimut
[...] Außerdem hab ich danach ständig Probleme beim einfügen von Teilen - bekomme immer die Meldung von der "Ringabhängigkeit" und das schon bei der ersten Beziehung die ich setzen will. [...] wurde im UGS BBS auch schon diskutiert koennte am SP9 liegen. Beides zusammen waere ein Fall den man an seinen Reseller weiterreichen sollte ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bfrimut
Hallo, hast Du zufällig Muster in Deinen ASM. Ringabhängigkeiten kommen gerne in Verbindung mit XpressRoute wenn Baugruppen gemuster wurden und an diesen Baugruppen Rohrpfade angebracht werden. Hier der Tipp: einfach das Muster auflösen. Auch kann es zu diesen Problemen kommen wenn in dem ASM Skizzen sind und diese Skizzen Fehler aufweisen, z.B. den Grauen Pfeil. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bfrimut
[...] Hier der Tipp: einfach das Muster auflösen [...] wenn das geht werden eventuelle PRs sicher mit dem Vermerk 'WA available' geschlossen -- spart Arbeit :-(
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips.... aber... es sind keine Muster in der Baugruppe, daran kann´s also nicht liegen. Ich hatte das Problem auch schon mit SP8, sollte also auch nicht am SP9 liegen. Werd mal meinen Reseller darüber informieren. ------------------ Gruß, Bfri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 03. Okt. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bfrimut
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 03. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bfrimut
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmal! Hab mich jetzt an meine Hotline gewandt. Die haben es nachvollziehen können und es als IR zu Siemens weitergeleitet. Falls jemand auch dieses Problem hat und sich da anhängen will: IR1687994 Jedenfalls Danke für eure Lösungsansätze, auch wenns nichts gebracht hat! ------------------ Gruß, Bfri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bfrimut
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo! Aus meinem "Problemchen" ich jetzt ein PR Call der Priorität 1 geworden. Es stehen also die Chancen sehr gut, dass das Problem demnächst gelöst wird. Zur Info: PR 1687994 Die Lösung liegt jetzt also an der Entwicklungsabteilung. ------------------ Gruß, Bfri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
