Thema: Makro (923 mal gelesen)
Westix Mitglied Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker; Meister des Feinwerkmechaniker-Handwerks
Beiträge: 20 Registriert: 06.10.2004
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hat jemand von Euch ein Makro mit dem man in einem Assembly und darin verbauten Assemblys sämtliche Referenzebenen, Koordinatensysteme und Skizzen ausblenden kann. Ähnlich wie der Befehl "Alle Referenzebenen ausblenden" nur eben für Koordinatensysteme und Skizzen. Besten Dank im Voraus. Gruß Westix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Westix
Zitat: Original erstellt von Westix: Hallo.Hat jemand von Euch ein Makro mit dem man in einem Assembly und darin verbauten Assemblys sämtliche Referenzebenen, Koordinatensysteme und Skizzen ausblenden kann. Ähnlich wie der Befehl "Alle Referenzebenen ausblenden" nur eben für Koordinatensysteme und Skizzen. Besten Dank im Voraus. Gruß Westix
Hallo, habe dazu kein Makro. Mein Makro hier heisst Kontextmenü. Einfach rechte Maustaste und dort unter alle ausblenden kann man Skizzen, Referenzebenen, Koordinatensysteme u.s.w auswählen. HTH Wolfgang P.S. zumindest gilt das für die Versionen 19 und 20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Westix
Ein Hinweis hierzu: Das Kontextmenue ändert sich, je nachdem wo man hinklickt. In diesem Fall benutzt man das Kontextmenue, in dem man mitten hinein ins SE-Baugruppenfenster hineinklickt. Siehe hierzu auch SE-Hilfe: Grundlegendes zur Benutzeroberfläche, sozusagen Lektion 1. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
