Thema: .asm zu .obj konvertieren (3658 mal gelesen)
somt1033 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei für ein Uni Projekt Solid Edge Modelle von Flugzeugen in ein Datenvormat zu konvertieren, welches von einem Flugsimulator namens x-plane zur Visualisierung genutzt werden kann. Ich habe eien Plugin für Solidedge, welches diese Datenformat (.obj) exportiert. Das Problem dabei ist, dass das daraus resultierende Gitter Modell extrem viele punkte hat. Zwar bietet das 3d modelling Program welches ich benutze die Möglichkeit,die Gitterpunkte zu reduzieren, doch verändert es dabei die Geometrie. Daher meine Frage: Ist es möglich, die Modelle bevor ich sie in ein anderes Datenformat konvertiere, in Solidedge zu vereinfachen? Also die Geometrie der Modell stark zu simplifizieren. Gruß, Marvin [Diese Nachricht wurde von somt1033 am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somt1033
Nabbend, ich weiss nicht ob das klappt, aber exportiere doch mal deine Solid Edge Baugruppe als JT Dokument/Dokumente. Danach öffnest du diese JT´s wieder in Solid Edge und speicherst sie als Solid Edge Dokumente wieder ab. Es ist dann nur noch eine dumme/einfache Hülle. Mit viel Glück eportiert dir evtl deine Schnttstelle etwas, was ich aber bezweifle. Einen Versuch ist es aber wert, die fünft Minuten gönnst du dir einfach mal Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somt1033
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002 Solid Edge 2019 MP10, Solid Works 2015, Alibre 2017, Rhino 3D, MoI, MODO 13.2, C4D, 3D Coat Win7 Pro64, Intel Xeon E3-1241/16GB, NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somt1033
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somt1033
Meine Erfahrungen in diesem Bereich (ich hab da früher hobbymässig sehr viel gemacht) ist, du kommst für ein sauberes Ergebnis nicht drumrum, das Modell in Solid Edge sauber neu zu modellieren und dort wirklich zu vereinfachen. Hilfreich war mir ganz besonders der Nurbs-Modeller rhino (www.rhino3d.com) mit dem ich dann auch wunderschöne Flamingo-Renderings erzeugt habe. Die Arbeit lohnt sich und hat mir zusätzlich auch immer sehr viel Spaß gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ersteinmal vielen Dank für eure Hilfe! Ich war schon fast am verzweifeln. Ich hab das stl tool runtergeladen und es funtzt wie Roland es beschrieben hat. Allerdings weiß ich nicht wie man beim speichern in stl in SE steuern kann wie fein das modell in dreiecke aufgelöst wird. Außerdem hab ich die "simplify assembly" Funktion in SE gefunden. Damit lassen sich alle in dem Modell befindlichen Bauteile ausblenden. Das vereinfacht das Modell schonmal ein bisschen. Gruß, Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für somt1033
