Thema: V20 friert nach ca. 4-5 Minuten ein (1452 mal gelesen)
drosgsen Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Hab folgendes Problem: Kann SE ganz normal starten und alles zeichnen. Unabhängig von dem was ich mache friert SE nach ca. 5 min ein. Es ist völlig egal ob mit Hardwareunterstützung oder ohne! Ich kann sowohl im Part als auch im Assembly arbeiten aber nach 5 min ist Schluss. Hab nen neuen Grafiktreiber probiert -> keine Änderung. Hab versucht das neue Service Pack raufzuspielen -> ebenfalls erfolglos. SE neu installieren bringt auch nichts. Hab sogar versucht den Antivirus im Hintergrund zu deaktivieren Zu den techn Daten: Ist eine SE V20 mit SP9 Toshiba Qosimo G10 Notebook mit 1,8Ghz und 1GB Ram Es ist eine Geforce FX Go5700 drin. Bin für jeden Tip dankbar!! mfg Drosgsen
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drosgsen
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drosgsen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem High End Notebook von Dell, ein Precision M80 mit einer profi quadro Karte. Der Techniker hat alles mögliche probiert auszutauschen... schlußendlich hatte sich herausgestellt, die Heatpipe für die Prozessorkühlung war defekt und falsch montiert, der Rechner ist also immer stehengeblieben wegen Hitze. Das könnte doch ungefähr passen, falls es kein Grafikkartenproblem ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drosgsen Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke erstmal für eure Antworten Zitat: schlußendlich hatte sich herausgestellt, die Heatpipe für die Prozessorkühlung war defekt und falsch montiert, der Rechner ist also immer stehengeblieben wegen Hitze.
Das ist glaub ich nicht der Grund denn Windows und andere parallel geöffnete Apps laufen ganz normal weiter. Das mit dem Grafikartenproblem hab ich auch vermutet, allerdings hab ich in SE in den Ansichtsoptionen komplett auf Software umgestellt (dann bin doch von der Graka "unabhängig" oder?) und das Problem bestand immer noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drosgsen
[...] in doch von der Graka "unabhängig" oder? [...] jein, irgendwie muessen die aufbereiteten Daten ja noch zur Karte kommen. Aber es es koennte auch sein das SE sich 'vollschaufelt' und dies nicht anzeigen kann. Im Taskmanager gibt es eine Option zum Einblenden von Spalten dort mal die Spalte 'VM-Size' einblenden das muesste in der zweiten Spalte der Optionen der zweite Eintrag von oben sein. Friert SE jetzt ein dann mal schaun was dort fur ein Wert steht. Ist der bei ca. 1.96GB (1.960.000K) dann ware das vermutlich die Ursache. Ausserdem wie sieht's im Standard \Temp aus? Hat die Platte auf der er liegt (ueblich C noch genuegend frei? Ansonsten: das Problem an den Reseller weiterreichen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AECAM Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 24.09.2008
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drosgsen
HAllo an alle, Du musst dir einen Treiber für deine GRafikkarte runterladen und diesen auf Kompatibilität prüfen. Falls deine Workstation das Setup nicht zulässt,musst du die .ini. Datei umschreiben und danch müsste es eigentlich funktionieren! Hoffe es funktioniert!!! ------------------ Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drosgsen
Nein, es war tatsächlich so, das Probleme nur dann auftraten, wenn man grafikintensive OpenGL Anwendungen wie Solid Edge oder grafikintensive Spiele (wie Command&Conqueror) benutzt hat für einige Zeit. "Normale" Windowsanwendungen wie Wordpad oder sowas liefen problemlos. Aus diesem Grund wurde auch ständig von Dell der Fehler beim Solid Edge vermutet.. zum Glück (sozusagen) lief mein Spiel genauso bescheiden. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drosgsen Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Sep. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drosgsen
drosgsen Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
