Thema: Makros einfügen (2580 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Was mache ich falsch bzw. habe ich übersehen? Situation: neue Kollegin, also neuer User, vorhandene Arbeitsmaschine Es fehlen alle Makros, die beim "alten" User drin waren. Es werden die selben Vorlagen benutzt wie alle, mich eingeschlossen. Ich möchte also die Makros wieder einfügen. Diese sind aber ausgegraut... Was ist der Grund? Danke für Eure Tipps! Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Ich gehe mal davon aus, das unter Extras - Optionen der Pfad zu den Makros richtig eingestellt ist, wenn nicht.. Kann man denn das Makro erneut einbinden ? (-Symbolleiste, anpassen durchsuchen usw.) Gibts vielleicht Rechteproblem beim ausführen ? Wenn nichts geht, Registry löschen und alles einmal neu einrichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Das arbeiten mit der Registry ist grundsätzlich mit Vorsicht zu betreiben, vor allem, wenn man sich nicht damit auskennt. Du kannst aber nicht viel falsch machen, wenn du in der Registry unter Arbeitsplatz\HKEY-CURRENT_USER\Software\ den ganzen key "Unigraphics Solutions" sicherst (mit exportieren) und dann löschst. Beim starten von Solid Edge wird er dann neu angelegt und dein Solid Edge ist wie frisch installiert. Benutze dazu auch die Suche Funktion in diesem Forum, hier wurde schon viel erklärt. (Also nicht den ähnlich lautenden key unter hkey local Maschine löschen !! ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
also ihr habt Zusaetze, die per Button/Icon in einer der Toolbars eingefuegt wurden und die sind jetzt beim neuenBenutzer nicht vorhanden. Dann ist das auch works as designed da diese Einstel- lingen im SE-Benutzerprofil in der Registry gespeichert sind. Die Einstellung unter Option --> Dateiablage hat darauf keinen Einfluss. Also Neuer Nutzer = neues Profil = keine Zusatzprogramme (Ausnahme ADDINS die werden aktiviert sofern SE sie auf dem Rechner findet und sie registriert worden sind. Frage also: was ist ausgegraut? Vielleicht mal ein Bild davon modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
ddan waehl es aus und klick OK danach erscheint es (hoffentlich) im naechsten Fenster und von dort aus per Drag & Drop an die gew. Toolbar anhaengen. Dann Bild dafuer suchen, wenn gefunden Open oder eins der Standard-Bepperles nehmen und 'Anwenden' ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben nicht! Wäre es nicht ausgegraut, würde es funzen... Schon zig mal so gemacht, aber jetzt ist etwas anders. Kann ich nur die Reg löschen, die NUR Makros speichern? Denn, (wenn ich es richtig verstanden habe) lösche ich den UG Verzeichnis-Reg , dann muss ich wirklich ALLE Einstellungen neu setzen?! Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
bei mir sieht's genauso aus und geht. Erscheint es nach den OK *nicht* im naechsten Fenster so liegt es an SE. Geht dann nur mit ueberlisten oder eben den ..\SolidEdge xx Key gesamt loeschen. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zurück zu Reg: Funktioniert es so wie ich es mir vorstelle?? --> - oberstes Verzeichnis Vxx meiner Kollegin exportieren und ablegen - meinen (bei meinem User ist alles OK)bei ihr importieren - wenns in die Hose geht, habe ich immer noch ihren "Backup" Großes Fragezeichen!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Wenn mann mit anpassen durchsuchen usw. das Makroverzeichnis auswählt, sind die Programme ausgegraut (Makroverzeichnis auswählen). Klickt man dann auf OK, kann man genau diese Programme (schwarz hinterlegt) per drag & drop auf die Menueleiste ziehen. Muss man mal gemacht haben. Ansonsten vermute ich mal Rechteprobleme, ich würd jedenfalls ggf. mal die komplette Registry von SE mal löschen (vorher sichern) und dann noch mal probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
