  Solid Edge
  Kompatibilität Solid Edge mir OSM
Autor Thema:  Kompatibilität Solid Edge mir OSM (2534 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit dem CoCreate OneSpace Designer Modeling und Drafting 14.00. Jetzt sollen wir zusätzlich noch Solid Edge bekommen.
Dazu hätte ich jetzt ein paar Fragen:
1. Inwiefern ist Solid Edge mit OneSpace kompatibel? Kann ich Modelle, die in Solid Edge erstellt wurden in OneSpace reinladen, bearbeiten und die Zeichnungen im Annotation (2D-Modul von OneSpace Modeling) aktualisieren? Besteht dann weiterhin auch die Verbindung im Solid Edge? Die Frage gilt natürlich auch andersrum. Bearbeiten eines OneSpace-Modell in Solid Edge.
2. Wie schnell können sich unerfahrene Leute in Solid Edge einarbeiten? Kann man das selber lernen oder ist es vorteilhafter, eine Schulung zu machen. Gibt es irgendwo Literatur zu Solid Edge? Ein Schulungsbuch, z.B. zum selber lernen?
3. Wie ist das Programm so im Allgemeinen aufgebaut? Wir haben bis jetzt von CoCreate ein 3D-Programm (Modeling) mit zugehörigem 2D-Modul (Annotation) (früherer Begriff Solid Designer) und zusätzliches ein reines 2D-Programm (früherer Begriff ME10). Gibt es von Solid Edge auch ein reines 2D Programm, wie sieht es da mit der Kompatibilität (was für ein Wort, wer denkt sich denn so was aus      ) aus?
Das sind jetzt erstmal drei Fragen, die mir so auf Anhieb einfielen, aber im Laufe des Thread kommen bestimmt noch mehr.
Wie sind eure Erfahrungsberichte? Über Tips und Antworten wäre ich sehr dankbar.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct Modeling 20.x
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stellt sich die Frage, was man unter kompatibel versteht.
1.
Es gibt die Moeglichkeit 3D-Daten zwischen den beiden Systemen
auszutauschen (STEP, IGES, SAT)
2.
Es gibt die Moeglichkeit 2D-Daten zwischen den beiden Systemen
auszutauschen (DXF, DWG)
3.
3D-Daten und 2D-Daten sind sind beim Empfaengersystem nicht mehr
assoziativ!
4.
Wenn man von SolidEdge Daten zu OneSpace Modeling schickt, dann
kann man im Modeling - vorausgesetzt, dass die Daten ok sind -
so daran weiter arbeiten, als ob man diese selbst im eigenen
System erstellt hat.
5.
Wenn man von OneSpace Modeling Daten zu SolidEdge schickt, dann
kann man im SolidEdge - vorausgesetzt, dass die Daten ok sind -
bedingt daran weiter arbeiten. Das haengt jetzt sehr stark davon
ab, welche SolidEdge Version in Verwendung ist.
Nachdem SolidEdge parametrisch mit Historie arbeitet und sowohl
Parameter als auch Historie nach einem Datenaustausch fehlen ist
also die Bearbeitung von Daten nicht so einfach.
Wenn man sich jedoch die Ankuendigungs-Videos der neuen Version,
welche schon im Forum im Umlauf waren, ansieht, so denke ich,
dass SolidEdge schon einiges bieten kann im Bearbeiten importierter
Daten. Da bezieht sich meine Info auf diese Videos.
6.
Die Einarbeitung in jedes CAD-Programm benoetigt einige Tage.
Je mehr Funktionalitaet, Module, ... desto mehr Zeit.
Generell empfehle ich eine Schulung zu machen.
Denn auch die Zeit des Herumprobieren kostet!
Effektiver wird man bestimmt, wenn man geschult wird.
7.
Soviel ich weiss hat SolidEdge auch einen recht guten 2D-Teil,
mit dem man auch rein 2D-maessig konstruieren kann.
WoHo
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
hab da vor ein paar Monaten etwas erlebt im Zusammenhang mit Parallelinstallation SE und OneSpace. Schau mal da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006684.shtml
Gruss, Thomas
SE V20, SP5
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann in CoCreate Modeling eine Schnittstelle hinzugeschaltet werden:
Unter Anwendung --> Module bekommst du das Format *.x_t
Was man damit anstellen kann, weiß ich aber auch nicht, haben wir nicht lizensiert.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
wie kommst Du darauf das es 3 Fragen sind? Wenn ich die Anzahl der Fragezeichen zähle dann sind es 8 und einige Fragen hast Du mit einem Punkt beendet.
Nachdem nun die Erbsen gezählt sind, noch ein paar Antworten.
  • Solid Edge kann ACIS (*.sat) schreiben, OSD sollte dies Format lesen können, ansonsten STEP verwenden.
  • Daten aus dem OSD kannst Du in jede Solid Edge Version einlesen. Ab SE/ST kannst Du sie dort auch bearbeiten wie Du es im OSD konntest.
  • Die Verknüpfung zwischen Zeichnung und Modell geht bei jedem Austausch zwischen CAD Systemen verloren!
  • Der 2D Teil von Solid Edge ist auch dafür geeignet ohne 3D Modelle, also rein 2D, zu arbeiten. Den reinen 2D Teil gibt es auch als eigenständige kostenlose Version die sich Free2D nennt. Wer Solid Edge installiert hat, braucht diese nicht extra installieren ist alles im SE mit drin.
  • Das reine 2D  Zeichnen und das 3D ableiten findet in ein und derselben Arbeitumgebung statt und kann auch kombiniert werden.
  • Zum Schulungsaufwand kann nur derjenige etwas sagen der Deine Kollegen kennt und die Arbeit die sie erledigen sollen.
Markus Gras
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
Solid Edge ST V100
mit SMAP Piping
OSDD 2006
unter Win XP
erstellt am: 24. Sep. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel!
-> PM
Tom
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
erstellt am: 27. Sep. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Edge User,
Wir sind kürzlich mit einer Firma, die Solid Edge verwendet, zusammengeschlossen worden und müssen daher Modelle von Solid Edge in One Space Modeling importieren und exportieren. Import funktioniert ganz gut, über step, sat oder auch das Parasiolid Import Modul. Es bleibt aber ein kleines Problem. Die importierten Modelle haben eine kleinere Auflösung (1xE-03 oder ähnlich)als die Standard OSMCoCreate OneSpace Modeling Modelle (1xE-06). Das kann bei der späteren Berabeitung / Zeichnungen einmal Probleme geben. Da wir auch Zugriff auf Solid Edge haben, gibt es in Solid Edge eine Möglichkeit, vor dem Speichern von Assemblies als sat, step usw. diese Aulösung höher zu setzen?
Mit freundlichen Grüßen
Erwin Franz
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
SE rechnet immer mit einer festen Genauigkeit, man kann keine Auflösung einstellen.
Ich mein (so aus dem Kopf) das war -500m bis +500m auf allen 3 Achsen (Bauraum) mit einer Genauigkeit von 0,00001 mm.
Das sollte für den Maschinenbau mehr als ausreichend groß und genau sein.
