Thema: Loch ist im Modell 20mm in der Zeichnung 15mm (2229 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich würde sagen, es liegt an Dir. Fehler in diesem Bereich habe ich noch nicht gehabt. Es ist auch sehr unpräzise gefragt. Geht es um den Durchmesser oder die Länge? Hat es Gewinde oder nicht? Welcher Art ist die Bemaßung? Gib mir ein Bild. Oder zwei. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
... ist die Zeichnungsansicht die einer best. Konfiguration? Falls ja diese Pruefen (Eigenschaften der Ansicht -- Anzeige dort am unteren Rand) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Vor allem zeigt die Verlinkung auch auf das richtige Teil ? SE nimmt eine Datei, die lokal liegt und gleichen Namen hat immer als erstes und schert sich nicht drum, das die Verlinkung auf ein anderes Teil im Netz liegt, aber genauso heisst. Oder ist die abgeleitete Ansicht abgehängt (in 2d Ansicht umgewandelt) und aktualisiert sich deshalb nicht mehr ? Wir können nur Mutmaßungen anstellen so. [Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde sagen, es liegt an Dir. Fehler in diesem Bereich habe ich noch nicht gehabt.Es ist auch sehr unpräzise gefragt. Geht es um den Durchmesser oder die Länge? Hat es Gewinde oder nicht? Welcher Art ist die Bemaßung? Gib mir ein Bild. Oder zwei.
Danke für die Antwort Bilder kann ich morgen reinstellen, aber da sieht man auch nicht mehr als ich beschreiben kann. Habe ein Modell mit Draft von einem Kollegen übernommen. Nun mußten zusätzlich Löcher mit dem Durchmesser von 20mm erstellt werden. Das habe ich getan. In der Draft sind sie dann auch zu sehen., macht man aber eine Bemaßung rann steht da - 15mm. Gewinde hat die LB nicht. Hatte mein Kollege schon mal in einer seiner Zeichnungen, da wurden auch falsche Maße angezeigt. Mich interessiert auch nicht wer darann Schuld ist, vielmehr wie ich ändern und vermeiden kann. Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ich verstehe nicht was du meinst. Hilf mir modeng. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Wenn es nicht so wäre würden die neu erstellte Lochbohrungen (ohne Gewinde) nicht in der Draft zu sehen sein.
Wenn es so wäre würden die neu erstellte Lochbohrungen (ohne Gewinde) nicht in der Draft zu sehen sein. Zitat:
Ich leider auch nur. Einen schönen Abend wünscht dir Henry [Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Sep. 2008 editiert.][/B][/QUOTE]
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Mich interessiert auch nicht wer darann Schuld ist, vielmehr wie ich ändern und vermeiden kann.
Du hast doch gefragt, woran es liegt. Es ist also der Durchmesser und Du hast sie als Bohrung gemacht, nicht als runden Ausschnitt. Viellicht hast Du eine 15er Bohrung gemacht und dann bemaßt. Das ist wirkungslos. Erkennbar an dem unterstrichenen Maß. Hilfreich wären evtl. Bilder der Bohrung mit Bohrungsoptionen und der Zeichnung. Ich weiß, Du liest es nicht gern, aber versuche doch das Problem so zu beschreiben, dass es für den Lesenden möglichst klar wird. Es bleiben dann immer noch genug Quellen für Fehler und Missverständnisse übrig. Wir kommen aber vielleicht insgesamt schneller zum Ziel. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, dann will ich mich mal an dem Tippspiel beteiliegen. Was gibts zu gewinnen, wie stehen die Quoten? Nun mal im ernst. Als erstes prüfen ob das Loch im Modell wirklich 20mm hat und zwar mit Prüfen-Element abfragen, da siehst Du was das Loch wirklich hat. Dann machst Du in der Zeichnung noch ein weiteres Maß an das Loch: - zeigt es 20mm an, dann hat Dein Kollege sein Maß "manipuliert", bitte aufheben wir nehmen noch Fingerabdrücke. - zeigt das Maß 15mm, dann ist es nicht das Teil das Du gemessen hast. Und schau doch mal ob die Maßzahl unterstrichen ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
[...] Und schau doch mal ob die Maßzahl unterstrichen ist. [...] ... laesst sich abschalten. Aber es sollten ja *neue* Bohrungen sein damit ist sich Kollega aus Schneider ;-) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe den „ Fehler“ gefunden. In der Zeichnung von meinem Kollegen war unter Bemaßung im Präfix der Wert 15 eingetragen und das X ausgegraut, so dass der originale Wert nicht angezeigt wurde. Sicherlich in manchen Anwendungsfällen eine sinnvolle Sache, aber das sich nach Beendigung der Aktion nicht wieder der „Urzustand“ einstellt finde ich nicht gut. Immer wieder die Werte zurückstellen kann, wie ich finde anstrengend werden. Wenn Jemand anderer Meinung ist freue ich mich für ihn und schließe damit ab. Viele Grüße von Henry und danke für alle Antworten
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: In der Zeichnung von meinem Kollegen war unter Bemaßung im Präfix der Wert 15 eingetragen und das X ausgegraut, so dass der originale Wert nicht angezeigt wurde.
Ich dachte die Löcher hast Du neu erstellt. So hatt ich das oben verstanden. Dann müssten das von Dir neu erstellt Maße sein. Deshalb der Hinweis: Die Einstellungen im Präfix sind keine Einstellungen der Datei, sondern Usereinstellungen. Hast Du das gestern während der Erstellung eines Maßes geändert, ist auch heute noch so in den Einstellungen drin.
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: [...]aber das sich nach Beendigung der Aktion nicht wieder der „Urzustand“ einstellt finde ich nicht gut.[...]
Da stimme ich Dir zu. In ST gibt es dazu einen extra SCHalter, der das Präfix ein-/ausschaltet. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Moin, gebe auch mal wieder nach längerer Abstinenz meinen Senf dazu: Wer inm abgeleiteten 3D Modellen, also den Zeichnungen, Maße überschreibt gehört ersch... das sind Grundlagen die man (ich jedenfalls) im 3D Grundkurs eingebleut bekommen habe, da sonst nur Fehler passieren. Was wollt Ihr denn noch? der Eine schreit das er jedesmal die Einstellungen ändern muß weil sie auf der letzten Einstellung stehen bleiben .... der Nächste meckert genau darüber rum weil er sein Programm nicht beherrscht. 3D Konstruktion ist leider immer noch nix für Leute die Ihr Gehirn morgens bei Arbeitsbeginn abgeben .... ihr seid für Eure Fehler selber verantwortlich .... sonst wärt Ihr keine Konstrukteure Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 26. Sep. 2008 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
