Thema: Ohne Solid Edge ein 3D Model drehen und zerlegen (3009 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, kleine Frage. Habe irgend wann mal ein Programm gesehen, mit welchem man ein 3D Model als exe File abspeichert und man kann diesen File mitnehmen und in unserem Fall dem Kunden zeigen. Will sagen drehen und auseinanderbauen, ohne das Solid Edge auf dem Laptop ist. Weiterhin zeigt es die Eigenschaften des Modells an, wenn man mit der Maus drüber fährt, wie z.B. Zeichnungsnummer, Artikelnummer usw. Ich würde mich über Hinweise freuen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Moin das duerfte eDrawings gewesen sein. Urspruenglich fuer SWX entwickelt gibt's das auch fuer SE (Arbeitet AFAIK aber nicht sehr stabil damit zusammen) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
dann eben hier eDrawNachtrag: nur wenn Du ohnehin Deinen Schlepptop mitnimmst dann pack darauf SE, versorg' den mit der Travelicense und ab geht's ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur wenn Du ohnehin Deinen Schlepptop mitnimmst dann pack darauf SE, versorg' den mit der Travelicense und ab geht's [/B]
Hi, würde gehen wenn ich es wäre, aber es wird mein Chef sein. Außerdem möchte er den Kunden den exe File überlassen, zwecks Ersatzteilerkennung und Bestellung. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, das eDrawings habe bzw. hatte ich auf dem Rechner zusammen mit SE V20. Und das ist das 3D-Betrachtprogramm, das sich als exe-Datei abspeichern soll und so. Meine Beobachtung dazu: Laß es sein. --> SE stürzt ab, weil das eDrawings nur bis SE V18 kompatibel ist. Mein SE verabschiedete sich wegen des Addins innerhalb 10 Minuten 3 mal. Und wenn ich mal mit Erfolg ein Teil in das eDrawings übertragen konnte, dann auch nur den Baum in der EdgeBar. Sehen konnte man nichts, obwohl ich schon das "eDrawings für SE" hatte. Vielleicht gibt es das ja mittlerweile für SE V20. Meine Erfahrung damit war im Januar/Februar (2008). Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
A) Mach ein PCF-File oder ein JT. Das kann man mit dem kstenlosne SE-Viewer oder XpresReview ansehen. B) Nimm den Webpublisher von SE. Was der kostet sagt Dir Dein freundlicher Reseller. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE Zitat:
Speichern unter und dann - JT habe ich entdeckt, aber PCF nicht. Was sind das für Formate?
Und dann kann man auch das Modell zerlegen und Eigenschaften abfragen? Viele Grüße von Henry
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Sep. 2008 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 20. Sep. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 20. Sep. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Webpublisher ist bei der Solid Edge Classic enthalten, einzeln gibt es den m.W. gar nicht mehr. Wenn man sich die Vorlagen dafür ein bischen anpasst kann man damit schöne Sachen machen.
Danke Markus, hast du Lust mal in Kurzform ein wenig zu berichten. Mein Chef fliegt Montag Abend zu Kunden in die weite Welt und möchte so ein paar Sachen mitnehmen. Es würde auch ein Modell was er drehen kann reichen. Wie bekommt man das hin? Viele Grüße von Henry
erstellt am: 20. Sep. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Klick Dich doch einmal durch den Assistenten des Webpublishers. Das ist eigentlich selbsterklärend. Da sollte es eine Toolbar für geben, die Du einblenden kannst. Rechte Maustaset auf einer anderen Toolbar. Da gibt es dann nur einen Schalter. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe gerade nach geschaut. Dann muss es unter der Classicversion noch Eine geben, denn SE meint keine Lizens dafür zu haben. Viel Grüße von Henry
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
das ist ein Addin und muss ueber den Addinmanger aktiviert werden, ist definitiv in der Classic enthalten. Fuer die Vorschau sind ggf. Adminrechte reforderlich sonst laed der IPA-View nicht. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, Zitat: Dann muss es unter der Classicversion noch Eine geben, denn SE meint keine Lizens dafür zu haben.
Ja, es gibt unter der Classicversion noch die Foundation und die Design+Drafting und 2D-Drafting. Ich nutze die Foundation und habe diese Meldung soeben auch erhalten. Dann hätte ich ja glatt das eDrawings umgehen können, wenn mein SE mit dem eDrawings-Addin streikt. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Henry,der Webpublisher ist bei der Solid Edge Classic enthalten, einzeln gibt es den m.W. gar nicht mehr. Wenn man sich die Vorlagen dafür ein bischen anpasst kann man damit schöne Sachen machen.
Ich glaube nicht, das eine Classic Lizenz automatisch den Webpublisher beinhaltet. Jedenfalls sagt mir unser Reseller, das sei nicht so. Ich bitte darum, diese Aussage mal genau zu überprüfen und wenns stimmt, muss ich mit unserem Reseller noch mal genau drüber reden. Wir haben die Lizenz jedenfalls nicht.
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
sieht so aus das der WebPublisher zwar als Addin enthalten ist und auch aktiviert werden kann um das Zeugs jedoch zu benutzen moechte man gerne ein paar zusaetzliche $$$ einpacken (als ob es nicht schon teuer genug ist)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Sep. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 22. Sep. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 23. Sep. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich stelle also fest, der Webpublisher ist mitnichten kostenfrei (wie manch andere tools wie zbs. dem Feature Recognizer) in der Classic Lizenz enthalten. Er ist ein zusätzliches Produkt und kostet daher auch zusätzlich (richtig viel) Geld. Damit konkurriert er mit den althergebrachten Möglichkeiten, wie zbsp. VRML Dateien (kostenfrei) oder den jetzt deutlich verbesserten JT-Daten, mit denen man grundsätzlich und kostenfrei ähnlich gut arbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
