Thema: Anfängerfrage (1209 mal gelesen)
lnewlf Mitglied Ideenschmied
Beiträge: 34 Registriert: 16.09.2008
erstellt am: 16. Sep. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin ein ziemlicher Einsteiger und habe gerade etwas mit dem Buch 3D-Konstruktion mit Solid Edge gearbeitet. jetzt würde ich gerne ein Projekt (Drei Seiten Ansicht ist vorhanden) in CAD umsetzen, da ich davon bisher nur alte Handzeichnungen habe. Ich habe auf eineigen Webseiten Bilder gesehen, die das Ableiten von Zeichnungen von gescannten Bilder darstellen (Räumfahrzeug) und das im Zusammenhang mit SE. Gibt es irgend wo ein solches Tutorial oder kann mir einer das (langsam ) erläutern? hier in der östlichen Provinz findet man wenig Konstrukteure, die einem bei so etwas helfen... Danke im Voraus für Eure Ideen. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Sep. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lnewlf
Moin, so sollte man garnicht erst anfangen. Nimm Deine Handzeichnungen und mache davon neue Skizzen im 3D und modellier' das Teil bzw. die Teile und fuege sie dann spaeter in einer ASM zusammen. Das geht erheblich schneller als das 'Nachmalen' eines importierten Bildes. Dies ergibt mit Sicherheit nur Frust und sorgt fuer nicht druckreife Ausdruecke ;-) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lnewlf
Also, hier mus ich auch modeng recht geben. Die Technik mit dem eingescannten Bild als Hintergrund macht erst Sinn wenn man schon mehr Erfahrung im Umgang mit SE hat. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lnewlf
Du kannst zur Unterstützung dieser Skizzen die gescannten Bilder in die Baugruppe oder in das Part in die Skizze einfügen. Ich mache es oft so, das ich mit einer leeren Baugruppe anfange (gemäß dem Motto - am Anfang steht die Baugruppe) und dort dann Baugruppenskizzen erzeuge, wo du mit - Einfügen Bild deine gescannten Bitmaps positionierst und richtig skalierst (1:1). Dann mit - Vor Ort erstellen das erste Part anfangen und die ersten Skizzen erzeugen. Mit - vorige Ebende ausblenden dann klare eindeutige Skizzen erzeugen, die dann zügig die Bilder ersetzen. Bilder verbrauchen sehr viele Resourcen und sollten baldmöglichst rausgeschmissen werden. Manchmal ist auch leichter ein Bild ins Draft einzufügen, dort eine Skizze zu erzeugen und diese Skizze dann ins Part mit cut und paste übertragen, Bilder im 3d verwirren oft oder machen das arbeiten im 3d langsam. Es gibt ein Tutorial dazu, aber es ist soweit ich weiß Bestandteil der Schulungsunterlagen, die du bekommst wenn du einen Kurs besuchst. Es geht dort aber mehr um freiflächige "Designerkonstuktion". Mach gleich von Anfang an eine ordentliche Baugruppe, modellier nicht alles in ein Teil hinein, wie das viele machen, die meist von anderen CAD-Systemen herkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lnewlf
Hallo, da muss ich absolut recht geben. Am besten ist es, das Teil (oder die Teile) von Grund auf neu zu modellieren, macht Spaß und man lernt dabei sehr viel. Performanceproblem ist ein absolutes Thema mit gescannten Bildern. Diesen Vorgang kann ich erst dann unterstützen, wenns darum geht, aus mehreren dxf-Ansichten ein Teil zu erstellen. Ist auch Thema jedes Kurses von SE. Gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erstmal danke an alle So eine Antwortenvielfalt hatte ich nicht erwartet. Ich werde mir das alles einmal durch den Kopf gehen lassen. Da ich bisher nur mit anderen Systemen gearbeitet habe und auch die Entscheidung ansteht, für zukünftige Entwicklungen ein leistungsfähiges 3D-System einzuführen (UL-Flugzeugbau) wollte ich das hiermit probieren. Die Baggerschaufel usw. ging sehr schnell, das System ist auch recht einfach. Aber jetzt muß ich erstmal wieder das Geld verdienen, was nachher in die Software gesteckt werden soll Danke erstmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Instandhaltung/Werkzeugbau (m/w/d) | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
Beiträge: 34 Registriert: 16.09.2008 W7-32 Pro Alibre 12.1 Personal/Translate/CAM Core2Duo 2,4 DDR2 4GB GT440
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
