  Solid Edge
  Ich werde noch wahrsinnig.....
Autor Thema:  Ich werde noch wahrsinnig..... (1034 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 12. Sep. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich bin langsam reif für die Klapp's wenn das so weitergeht!
Ich habe folgendes merkwürdiges Verhalten.
In meinem VB.net AddIn habe ich eine Save-Funktion geschrieben(schreibe ein paar Properties ran, etc.)
Soweit so gut.
Nun prüfe ich vor dem Speichern meines des Dokuments im SolidEdge prüfe ich erst mal ob ich überhaupt schreibrecht habe mit der Funktion: SeekWriteAccess. Diese liefet mir ein "true" zurück.
Somit gehe ich davon aus, das Ich die Datei speichern darf, was ich mit der Funktion .save auch versuche, leider bekomme ich immer die schei.. Meldung z.B. "C:\temp\4711-019_0_0.asm kann nicht gespeichert werden"
-> Wie kann sowas sein!
Ich habe folgende Schritte gemacht:
1. Assembly im SolidEdge geöffnet
2. meine Speicher-Funktion ausgeführt
3. -> Meldung kommt!
4. Assembly ist nur "schreibgeschütz" im SolidEdge geöffnet!
Ich habe mal hier noch den Code, der so schlecht läuft reinkopiert!
Code:
Dim WriteAccess As Boolean = False
ActStoreDoc.SeekWriteAccess(WriteAccess)
  If WriteAccess = False Then
        MsgBox("Kein Schreibrecht auf die Datei: " & ActStoreDoc.FullName)
        Return False
  End If
  If ActStoreDoc.Path() <> "" Then ' Update eines Dokuments/Kopie anlegen
    Try
        ActStoreDoc.Save()
    Catch ex As Exception
        Return False
    End Try
  else
  End If
Ich hoffe, eine von euch kennt das Problem und kann mir helfen
Vielen Dank schon mal und schönes Wochenende
DieGraetsche
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Sep. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage mich was WAHRSINNIGKEIT ist?
Aber Properties schreibst Du am besten mit dem SE Fileporperties-Objekt aus der entsprechenden Library ran. Die Datei wird nicht mit SE geöffnet.
Oder hast Du da ein Mischmasch? Ist die Datei schon bei den Fileproperties offen, kann SE die natürlich nicht nochmal mit Schreibrechten öffnen.
Oder stehen Dir bei Deiner Programmiererei noch ein paar Prozesse im Hintergrund rum, die Dokumente offen halten?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Sep. 2008 editiert.]
