Thema: Solid Edge friert ein (1303 mal gelesen)
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Hab nun mein SE V20 mit Update 8 versehen, leider hab ich immer noch das Problem, dass SE einfriet, wenn ich eine Ausprägung machen will oder sonst irgendetwas im 3D-Bereich machen will. Der Fehler tritt nicht auf Wenn ich auf "Software-Rendering" umstelle. Habe ein Intel GMA 965 (X3100) als Grafikchip, natürlich mit aktuellen Treibern. 1. Kann mir einer sagen, was man machen, kann um wieder komplette Hardware-Unterstützung zu haben bzw. hatte einer von euch auch schon mal so ein Problem? 2. Wo wird die Log-Datei angelegt? 3. Bietet Intel spezielle CAD-Treiber an? Danke für eure Hilfe... |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dem Grafikchip wirst Du wohl keine rechte Freude haben. Geht es wenn Du auf 'Ohne Hardwareunterstuetzung/Backing Store' schaltest? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Es geht mit "jedem" Modus bei den alten Treibern...bei "Keine Hardunterstützung" sieht es aber am schlechtesten aus... Mit dem alten Treiber gehts auch, wenn man Automatisch ankreuzt. Aber da ruckelt, es bei Drehen der Objekte, was schon mal anders war... Was hat Intel gemacht damit, das nicht mehr funktioniert... Nachtrag: Beim aktuellen Treiber klappt nur noch Software...das heißt wohl warten bis Intel einen neuen Treiber rausbringt.. [Diese Nachricht wurde von The One am 12. Sep. 2008 editiert.] |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein das du in den Optionen, im Kartereiter Ansicht ein paar ungewöhnliche einstellungen gemacht hast? Z.B. eine hohe "Bogenglättung" oder einen sehr langsamen "Übergang anzeigen" eingestellt hast? Probiere es mal aus vieleicht funktioniert das! MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Kann nichts ungewöhnliches feststellen... Hab ein Bild im Anhang. |
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Timmy Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 13. Sep. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
