Thema: Tabelle erstellen (1643 mal gelesen)
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir erstellen Wasserschemas, welches eher einem Verfahrensschema ähnelt. Dieses wird mit Blöcke aufgebaut. Für eine Legende lese ich alle Blöcke per VB aus. Nun müsste ich aber die ausgelesenen Daten in eine Tabelle speichern. Früher habe ich die Daten in einem Excelsheet gespeichert und einen Objekt auf dem Draft gesetzt. Da jetzt die Tabellenfunktion gibt, möchte ich gerne eine Tabelle statt einen Excelsheet auf dem Draft haben. Kann mir jemand helfen?? Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Private objApp As SolidEdgeFramework.Application Private objDft As SolidEdgeDraft.DraftDocument ..... For i = 1 To objDft.Tables.Count List1.Items.Add(objDft.Tables.Item(i).Titles.Item(1).value) List2.Items.Add(objDft.Tables.Item(i).Rows.Count) Next i So frage ich die Anzahl und Titel mit jeweiligen Zeilen an. Wie..... kann ich eine NEUE erzeugen und positionieren? Hilfe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
1. Wenn es eine Collection Tables gibt, dann gibt es voraussichtlich auch eine Methode Add, um eine neu Tabelle zu erzeugen 2. Wenn es eine Colection Tables gibt, gibt es auch ein Table-Objekt. Das hat dann auch ein paar Eigenschaften und Methoden wie z.B SetOrigin. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eben nicht so fleissig..... Private objBlocks As SolidEdgeDraft.Table Call objBlocks.SetOrigin(5, 5) 'funz nicht 'oder Dim someObj As Object someObj = New TabControl Call someObj.setorigin(5, 5) 'und funz auch nciht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
OK. Also Tabelle erstellen geht. SetOrigin Die Parameter haben bei solchen meist einen Datentyp (z.B. Double) und müssen deshalb vorher declariert werden. Einfach irgendwelche Zahlen rein, geht nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
War hieß denn eigentlich "funzt nicht". Ich dachte es gab ne Fehlermeldung, die Du nur geheim hältst. Hast Du hinterher mal die Tabellen in der Collection gezählt?
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, "funz nicht" --> aus anderen Foren beudeutet: Es funktioniert nicht. Zitat: Hast Du hinterher mal die Tabellen in der Collection gezählt?
Hmm. Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich weiss nicht, wie meine neue Tabelle (objTab) zuweisen soll?!?
Code: Dim objBlocks As New "Was denn" Dim x,y As Double x=0.01 y=0.01 Call objBlocks.SetOrigin(x, y)
und ich müsste nachher ja alle Parameter noch eingeben können. Bin am verzweifeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von peticeo: Sorry, "funz nicht" --> aus anderen Foren beudeutet: Es funktioniert nicht. Hmm. Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich weiss nicht, wie meine neue Tabelle (objTab) zuweisen soll?!?
Code: Dim objTab As New "Was denn" Dim x,y As Double x=0.01 y=0.01 Call objTab.SetOrigin(x, y)
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
Wie ist die Fehlermeldung? ODER Wie viele Zeilen und Spalten hat die nicht sichtbare Tabelle? Wenn ich mich recht entsinne definiert Dim x,y as Double x = variant Y = double ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es geschaft Zitat: Die Parameter haben bei solchen meist einen Datentyp (z.B. Double) und müssen deshalb vorher declariert werden. Einfach irgendwelche Zahlen rein, geht nicht.
... geht doch. Code: 'Ich musste zuerst alle Parameter für die Tabelle zuweisen: Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application Dim objDoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument Dim objTables As SolidEdgeDraft.Tables Dim objTable As SolidEdgeDraft.Table Dim objTitles As SolidEdgeDraft.TableTitles Dim objTitle As SolidEdgeDraft.TableTitle Dim objColumns As SolidEdgeDraft.TableColumns Dim objColumn As SolidEdgeDraft.TableColumn Dim objRows As SolidEdgeDraft.TableRows Dim objRow As SolidEdgeDraft.TableRow Dim objCell As SolidEdgeDraft.TableCell'danach ausfüllen, table, titles, columns, rows, ...usw 'zum Schluss objTable.Update() objTable.SetOrigin(0.1, 0.1)
Gruss aus der Schweiz Peticeo
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peticeo
[...] Ich musste zuerst alle Parameter für die Tabelle zuweisen [...] seufz, das sind nicht die Parameter der Tabelle sondern deren Objekte Nur vergiss nicht sie am Ende auch wieder zu loeschen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
