| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Ausprägung (1418 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ausprägung oder Extrusion ist der erste Befehl, den man in SE lernt. Je nach benutzerdefinierten Einstellungen sieht das auch ein klein wenig anders aus in der grafischen Benutzeroberfläche, im Prinzip ist der Befehl aber immer gleich. Man wählt eine Ebene aus, zeichnet die 2d-Kontur und gibt dann die Länge der Ausprägung an. Diese Masse kann man dann später auch (dynamisch) oder in der Variablentabelle ändern. Es wird in der Edgebar links ein sogenanntes Feature abgesetzt. Mit Hilfe der F1-Taste oder dem Fragezeichenbefehl oben rechts in der Hauptmenueleiste öffnet man das Online-Handbuch, um näheres über die Befehle zu erfahren. Hat man einmal Begriffen, wie der erste Befehl funktioniert, sind die restlichen Befehle mit den jeweiligen Schritten auch einfach zu verstehen. Viel Spaß und viel Erfolg mit Solid Edge ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffi S. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2008
erstellt am: 10. Sep. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
danke nochmals für die erklärung habs jetzt raus gefunden und hab mich noch ein wenig ein gearbeitet nun versuche mich gerade an einer baugruppe die wir in der schule gebaut haben. ich hoffe es klappt lg steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
| Anzeige.:
