Thema: Lienen verschieben (805 mal gelesen)
ichauch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ichauch
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ichauch
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ichauch
Ich verstehe nicht ganz die Fragestellung, gehts darum, das Mass nur zu verschieben ? Dann wie oben Chris1 sagt, mit Alt-Taste verschieben. Wenn es darum geht den Nullpunkt für die gesamte Koordinatenbemassung auf umzuändern um 7 mm, dann geht das mit dem Befehl Mass anhängen. Der Befehl ist defaultmässig nicht in der Menueleiste zu sehen. Man findet ihn aber mit (rechter Klick auf Symbolleiste) anpassen, dann im Menue Bemassen. Ich hab das bei mir gemacht, daher sieht man bei mir auch diesen Button. Ist ein nützlicher Befehl, vor allem, wenn Masse mit Toleranzen abfliegen. Statt sie neu zu setzen, hängt man sie einfach wieder an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ichauch
Hallo! Natürlich geht das auch - Maß anwählen - ALT-Taste drücken und auf die zu verschiebende Maßlinie klicken (Linke Maustaste). Abknickung kann man dann an den Punkten verschieben und ziehen bzw. durch ALT und Klick auf den Punkt wieder löschen. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
