Thema: Geführte Fläche .....bestimmt ganz simpel :D (1323 mal gelesen)
Stahlwiesel Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Edgerfreunde, Hab da mal was zum nachgrübeln ! Man stelle sich vor: Du nimmst ein Tuch mit quadratischer Fläche , befestigt es an seinen 4 Ecken an 4 Senkrecht stehenden Rohren. (im Quadrat) (In Draufsicht=Achsmaß 80x80cm bei 1" Rohr (33,7mm) ergibt Lichtemaß (zwischen Pfosten) von 766mm) -Jetzt sollte das Tuch ca 15-20cm durch hängen! Aber nicht in Form eines "U" ( X-Z Achse ), sondern so, als würde man ein Gewicht in die Mitte legen, also einen Durchhang in X-Y-Z Achse. Hat jemand eine Idee? Besten Gruß, euer Stahlwiesel ------------------ Solid Edge V17 Akad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
Ja ich habe eine Idee. Und zwar den alten Pytagoras. Wenn Dein Tuch gespannt ist, sollten die Pfosten einen diagonalen Abstand von ca. 113,13 cm haben. ( 80 mal Wurzel aus 2 ) Wenn das Tuch 15 cm durhängt, ist der diagon. Abstand ca 109,1 cm. Es ist aber schwierig das technisch so genau hinzubekommen. Edit: noch ein Bild dazu ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Schade, das es so aufwendig ist. Da ich dachte, das dieses Problem vielleicht auch andrer haben könnten, entschloß ich mich, mal dieses Thema zu erstellen! Gruß ------------------ Solid Edge V17 Akad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
... nur stimmt dann die Woelbung der Seiten nicht so ganz ;-) Das korrekt hinzubekommen duerfte in SE etwas schwierig werden ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Sep. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 01. Sep. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 01. Sep. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlwiesel
