Thema: Bewegung im ASM.......ich spinn wohl (1157 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, irgendwie bin ich etwas verwirrt. Ich versuche in einer Baugruppe teile über Motoren zu bewegen.......dabei treffe ich nie die passenden Positionen. Habe mal ein Beispiel angehängt, zwei Blöcke 100x100x100. Sie haben 100mm Abstand zueinander. Linearmotor definiert so das der eine Block 100mm gegen den anderen Block fährt. Denkste, er fährt 6.67mm weiter......WARUM????? Kann das jemand nachvollziehen??? Die Datei ist mit einer V20 x64 erstellt. SP8 LG ------------------ Stephan Maserski [Diese Nachricht wurde von Maserski am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Das Zitat: Soll sicher nicht so sein.
bezogs sich auf das Verhalten von SE. Wenn Du die Animation 10 Bilder nach rechts schiebst, wirst Du sehen das die Bewegung mit dem Bild einsetzt das zum Motoranfang springt. Gehst Du dann Bildweise zurück, wird diese zusätzlich Bewegung erst wieder beim Sprung von Bild 1 auf Null zurück genommen. Riecht irgendwie nach einem PR. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, wenn ich die Zeitleiste rechts um ein Bild verkürze, dann trifft er die 100mm Verfahrweg. Noch besser wird es wenn ich die Einstellung für den Film ändere.....z.B. auf Pal.....dann ist wieder alles hin, dann fährt der Block nur noch ein Teil des Weges........ Ich finde das ganze etwas arg umständlich.........wenn ich dem Klotz sage fahr 100mm ist mir doch Egal auf wieviel Bilden er das darstellt. Werde morgen mal die Hotline bemühen.... Trotzdem noch mal vielen Dank für die späte Mühe. Mache jetzt Feierabend. LG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...jetzt dreh ich aber richtig am Rad...... Die bewegung klappt über "physikalische Bewegung" ...da kann ich theoretisch einen Zylinder passend mit fahren.........das geht aber nur wenn es niergends in der Baugruppe eine Kollision ist......... TOLL.......jede verschraubung ist ne Kollision....daher fährt dann auch gleich nix mehr.......... Nen PR reicht da wohl nicht......ehe nen Galgen...... Schönes WE ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
