  Solid Edge
  V20: Draftlist.txt und DraftCallOut.txt auf Server speichern
Autor Thema:  V20: Draftlist.txt und DraftCallOut.txt auf Server speichern (1529 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Draftlist.txt (Stücklistendefinition) und die DraftCallOut.txt (Legendentext) in der V20 für mehrere User nun zentral auf einem Server speichern?
Oder geht das immer noch wie bei früheren Versionen nur lokal auf der Festplatte?
Wir haben jetzt wieder das Problem, dass mehrere Leute unterschiedliche Einstellungen haben.
Danke für eure Antworten.
PS: Falls das Speichern auf Server nicht geht: Gibt es schon einen Call / ER ?
modeng
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006722.shtml#000005
auf dem Server muss dann jedoch die Unterstruktur von ...\Templates
vorhanden sein sonst fehlen ein paar 'Reiter' im Menue bei der
Auswahl von Vorlagen
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Call und einen ER gibt es definitiv. Selbst schon gecallt.
Man kann es zwar in der registry verbiegen, aber das ist nicht dokumentiert und somit nicht supportet.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
CreaTec
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
