Thema: Phantomeinblendung (873 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja - ich mal wieder. In meiner Draft werden Federn horizontal eingeblendet, die vertikal in einem der BG verbaut sind. In der Listensteuerung der Stückliste habe ich Baugruppe als Element einschließen angeklickt. Gibt es eine Erklärung dafür? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Alternative Baugruppe? Vereinfachte Baugruppe? Anpassbare Teile? Es gibt einige Dinge, die hin und wieder zu so unerwünschten Effekten führen können. Grundsätzlich funktioniert es aber. Ich habe es mit vereinfachten Unterbaugruppen schon gehabt, dass diese offensichtlich statt auf ihrem eigenen Ursprung auf dem Ursprung des Gesamtzusammenbaus lagen. Waren dann in dem entsprechenden Beispiel um 90° vedreht. Ich kann aber nicht sagen, ob das Problem noch besteht.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
ich wuerd' mal schauen in welcher BG sich diese federn effektiv befinden: Eigenschaften der Ansicht --> Anzeige und dort mal den teilebaum pruefen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Sind in Deinem ASM Baugruppenformelemente? Vielleicht Borhungen oder Ausschnitte in denen Du Deine Federn platziert hast? Wenn ja, dann deaktiviere oder berechne die einmal neu. Das war bei uns schon häufiger ein Fehler ... MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
