Thema: Tif Format (2282 mal gelesen)
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal etwas anderes als Solid Edge ;-) Welche Konfiguration vom Tif Format ergibt (Farbtiefe & Auflösung & Kompression) kleine & qualitativ gute Dateien. Ich will ungern alle möglichen Kombinationen ausprobieren. MfG AMG
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
hallo @amg13, jetzt darf ich hier mal Grundlagen erklären ... welche freude ... Eine Tiff datei besteht erstmal aus 8 Byte, das ist eine Signatur. Ausserdem ist hier auch die sog. Byte order und die Zahl 42 mit drin, ausserdem ein Offset zum ersten sog. Image File Directory (IFD). Ein solches IFD gibt Informationen zu einem Bild in der TIFF-Datei und besteht aus einer Liste von Tags, einzelnen Informationseinheiten. Ein solches Tag kann etwa die Breite des Bildes in Pixeln beschreiben oder den Namen der Software enthalten, die die TIFF-Datei erzeugt hat. Jedes Tag hat widerrum eine eigene Nummer, die es kennzeichnet (zB 256 für Bildbreite) und einen Typ (zB 16-Bit-Ganzzahlen, 32-Bit-Gleitkommazahlen). Manche Tags müssen vorhanden sein (z. B. die Bildbreite), andere müssen nicht bzw. sind optional (zB der Name der Software). Viele Anwendungen verwenden geschützte Tags. Der Aufbau der Daten, die in einem solchen Tag gespeichert oder referenziert werden, ist dann natürlich nicht dokumentiert. Eine Nummer für eigene urheberrechtlich geschützte Tags kann man bei Adobe beantragen. Am Ende des IFD steht dann ein Offset-Wert, der das nächste IFD in der Datei referenziert, oder aber 0, falls das aktuelle IFD das letzte war. So können beliebig viele Bilder in der Datei untergebracht werden, solange die Gesamtmenge der Daten 4 GB nicht übersteigt (NASA / ESA haben da schon ihre Probleme, weil deren Bilder natürlich weit über 4GB im TIFF Format haben). Die IFD-Struktur wird im Exif-Teil von JFIF-Dateien wiederverwendet. So, und nun zu deiner Frage: Die Parameter Farbtiefe, Auflösung und Kompression verraten eigentlich schon die Antwort. Die Basis für ein qualitativ gutes Bild ist eine verhältnismässig hohe Auflösung und Farbtiefe. Also bleibt nur die Kompression, um die Größe zu verändern. Solltest du damit fotorealistische Bilder machen wollen, so kann ich dir folgendes vorschlagen: Größe des Bildes: Format A5, mind. 600 dpi Auflösung, 24 bit Farbtiefe Anzahl der Lichtquellen: mind. 5, davon mind. 2 Spots und mind. 2 Parallelstrahler Rendermode: Hybrid mit 4fach Antialiasing und De-Interlace Diese Anforderungen benötigen Werbeagenturen für die weitere Verwendung (zB Werbeprospekte). Hoffe, damit gedient zu haben. Viel Spass damit und lg, 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollt nur eine Aussage welche kombination Farbtiefe, DPI und Kompression, z.B. SW-300-CITT4 oder 32bit-300-LZW ..... Wie auch immer danke für die Antworten. Bin nun wieder beim PDF. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Möglich dass ich da was durcheinander bringe. Vieleicht ist es nur komprimiert Ich kenne einige Kunden die in Tiff G4 archivieren. Das ist relativ klein. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Es ist eine Komprimierungsart. Monochrome Kompression Fax Group 4 (G4 bzw. TIFF T.6): Diese sehr leistungsfähige Kompression sollte für aktuelle Programme das Standard - Format sein. Viele ältere Anwendungen unterstützen aber kein Fax G4, sondern nur das Fax G3. Durch wenige Versuche können Sie dieses Problem aber leicht beheben. Verändern Sie nacheinander laut der folgenden Tabelle die Komprimierungen in den "Erweiterten Einstellungen". Aus: http://www.directtools.de/directconvert/faq.htm Also TIFF ist und wird denke ich immer ein Rasterformat bleiben. Ist ja schließlich auch so genormt.
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nochmal zum klarstellen meine Frage war SE unabhängig. Unser geliebtes SE kann ja keine CGM Dateien verarbeiten. Leider :-( Und das EMF ist meines wissens auch nicht für Archivierungen geeignet. MfG AMG
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, wie deepspeed schon schrieb Tiff oder PDF/A sind Archivierungsformate. Nach einem gewissen Standard den ich hier jetzt aus dem stegreif nicht zitiren kann. Diese Formate erlauben wenn ich mich recht erinnere auch div. Mechanismen um Version und andere Infos festzuschreiben. Alle Formate in denen z.B. Elemente als Vektoren definiert sind (auch die anderen PDF Standrads) Sind mit Werkzeugen unauffällig Veränderbar. Somit wären Änderungen nachträglich möglich. Im Falle eines Rechtsstreits werden Nicht-Archivierungsformate nicht anerkannt. Genau kann ich es momentan auch nicht schreiben. Es gibt jedenfalls bestimmte Anforderungen an Archivierungsformate. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amg13
Hallo AMG, zur allgemeinen Information: TIFF (Tagged Image File Format) ist definitiv ein Rasterbildformat mit optionaler verlustfreier Kompression. Letzteres ist entscheidend für die Bildqualität, insbesondere bei Anwendung auf technische Zeichnungen mit Text, Bemaßungen und Symbolen. Das bei JPG eingesetzte, verlustbehaftete Kompressionsverfahren eignet sich nämlich für solche Grafikinhalte nicht. Meine Erfahrungen mit TIF und insbesondere der programmatischen Erstellung von TIF-Dateien aus Solid Edge Zeichnungsdateien sind folgende: Kleinste Dateigrößen bei sehr guter Qualität, allerdings nur monochrom, erhält man mit dem Format TIFF/G4. Dieses beansprucht nur 1 Bit für die Farbinformation je Pixel. Eine komplexe DIN A0 Zeichnung lässt sich damit bei hochauflösenden 400 dpi von 95 MB unkomprimiert auf 560 KB komprimiert archivieren. In Solid Edge sollte die Option "Color as black" verwendet werden, da Farbe ansonsten gedithert wird, was zu einer effektiven Verminderung der Auflösung führt. Benötigt man Farbe, empfiehlt sich das 24 Bit TIF-Format mit LZW Kompression. Angewandt auf obiges Beispiel lässt sich damit immerhin noch eine komprimierte Größe von 1,6 MB erzielen. Für echte Graustufen, also ohne Dithering, empfiehlt sich das 8 Bit TIF-Format mit LZW Kompression. Informationen zu einem Programm, das obige Kenntnisse berücksichtigt, finden sich hier.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
