  Solid Edge
  Durchmesserzeichen verschwindet
Autor Thema:  Durchmesserzeichen verschwindet (1572 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nur mal so!
Habe im Modell einen Durchmesser vermaßt und
auch gleich die Toleranzen vergeben.
Rufe ich nun in der Draft dieses Maß ab, ist
plötzlich kein Durchmesserzeichen mehr vorhanden.
Habe ich das richtig gesehen oder mache ich etwas verkehrt.
Viele Grüße von Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Durchmesserzeichen kann ich grade nicht Prüfen.
Das mit den Toleranzen würde ich nicht machen. SE kopiert diese nur beim Abrufen. Eine spätere Änderung der Toleranz wird nicht erkannt.
Diese Funktion ist gefährlich. Gute Idee, aber schlecht umgesetzt.
APeters@BSS-Online.de
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne zu den Versionen >18 jetzt nur die Powerpoints, etc. aber kann man so etwas nicht mit PMI-Bemaßungen machen?
Würde ich zumindest erwarten, dass das geht.
Die Funktion "Bemaßung abrufen" ist ja seit SE-V10 oder so nicht mehr verändert worden... (leider)
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Arne Peters
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
PMI-Bemaßungen lassen sich nicht für normale Ansichten abrufen.
Das geht wenn PMI- Modellansichten in der Zeichnung platziert werden. Ich laife Gefahr mich zu wiederholen. Es ist sicher ein guter Ansatz, aber wohl noch nicht so ganz fertig. Warten wir ab, was da kommt.
