  Solid Edge
  V20: neue Methode beim Formelement plazieren
Autor Thema:  V20: neue Methode beim Formelement plazieren (547 mal gelesen)
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ab V20 ist die Methode zum Speichern und Plazieren von Formelementen, sprich die Formelementbibliothek, geändert worden. Jetzt kommt da so ein Assistent und möchte für jedes Formelement die Ebenenen neu definiert haben...?!  Vorher wurde einfach der komplette Satz aller Formelemente plaziert.
Für einige unserer Vorlagen ist das jetzt das aus    Wer will schon die einzelnen Formelemente wieder-und-immer-wieder neu definieren obwohl sie innerhalb der Vorlage bereits korrekt angeordnet sind?
Gibt es hier "Mitleidende"?
Vielleicht hat bereits jemand einen Call geöffnet?
Gibt es einen hidden-Schalter um das alte Verhalten wieder aktiv zu schalten?
COE
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast völlig Recht.
Der Ansatz eines Assistenten, der die Limitierung auf eine Ebene aufhebt, ist gut. Die Ausführung ist aber ein Rückschritt.
1. Jede Ebene muss gewählt werden.
2. Abhängige Ebenen müssen auch gewählt werden, wobei die richtige Orientierung Glücksache ist.
3. Bemaßungen mit Anpassen der Maße geht nur mit nachträglicher Bearbeitung der Formelemente.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Aug. 2008 editiert.]
